31.01.2009, 10:41 | #401 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.01.2009, 13:04 | #402 (permalink) |
все разобрался, подключил 3 батарейки типа ААА, лупит мощно и бумагу жгет, но не могу сфокусировать точку на родной оптике точка рассеивается уже на растоянии 2см, что делать???
31.01.2009, 13:23 | #403 (permalink) |
Только подобрать линзу. Я уже говорил, что хорошо подходит линза от лазерной указки.
31.01.2009, 13:39 | #405 (permalink) |
Да, но её вполне хватает.
31.01.2009, 14:03 | #407 (permalink) |
А что ты имеешь в виду под дальностью? Дальность зависит от мощности, угла расходимости и длинны волны (цвета). Красный луч проходит в атмосфере большее расстояние из-за меньшей поглощаемости. С линзой от лазерной указки, которая сделана из пластмассы, очень хорошей фокусировки не получить, но на 2-3 километра светит без проблем. А вот прожигать может только на расстоянии до метра, или чуть больше. Дело в том, что диодный лазер обладает одной неприятной особенностью: у него разная расходимость луча в вертикальной и горизонтальной плоскости. Поэтому любая фокусировка - это некий компромисс, в точку не сфокусировать. И ещё, мощность сильно падает с расстоянием при любой фокусировке, и зависимость эта имеет квадратичный характер, то есть с увеличением расстояния вдвое - мощность падает в четыре раза, ещё вдвое - в восемь, ещё вдвое - в шестнадцать. И так далее.
31.01.2009, 14:12 | #408 (permalink) |
ну нечего себе загнул, да одно за другим, чую с моими эксперементами диод долго не протянет, но у меня их два один от нека другой от тека, да и корпус под это дело тоже задача не и с простых маленький корпус влечет увеленичение нагрева, да и питание тоже проблемма, надо наверно драйвер делать...., ничего что на диоде изначаль нету никакой оптики просто окно и все
31.01.2009, 14:19 | #409 (permalink) |
Я сделал корпус в виде радиатора, сам корпус отводит тепло. Снимок есть в этой теме, там где моя голографическая установка.
31.01.2009, 14:30 | #410 (permalink) |
первая мысль у меня была именно такая, я хотел использовать радиатор с медным сердечником от процессора но встал вопрос крепления оптики...
