22.04.2009, 20:11 | #501 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
22.04.2009, 22:02 | #505 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Как повезёт. Я своему купил только аккумулятор (200р.) и микросхему для драйвера (100р.). Остальное достал за спасибо или откопал у себя в хламе.
http://www.casemods.ru/section9/item551/ |
23.04.2009, 15:07 | #506 (permalink) | |
23.04.2009, 18:57 | #507 (permalink) |
Я когдато преобразователь хотел собрать на базе этой микрухи. Скачал даташит, глянул типовые схемы включения и понял как она работает. Но дальше дело не пошло - ограничился более простым и не менее стабильным обратноходовиком.
Микруха эта по разному называется. В схемах часто LM493, а на платах чаще всего нахожу KA7500. Она там одна такая - в корпусе на 16 ножек. В этой микросхеме уже и пара усилителей есть. Обратной связью можно задать их точный коэффициент усиления, как тебе удобнее. Тебе понадобится по одной такой микрухе на канал, если разберёшся как она работает и как её подключать. В даташите есть схема включения микросхемы в понижающем импульсном стабилизаторе напряжения - вот её и можно взять за основу. Половину деталей выкинуть и кое-что изменить... Последний раз редактировалось INFERION; 23.04.2009 в 19:01 |
23.04.2009, 20:31 | #509 (permalink) |
Проще будет заюзать просто 4 компаратора (например две микрухи LM393). Один для генератора пилы, а три оставшихся на управление лазерами. И проще и надёжнее и дешевле.
23.04.2009, 22:37 | #510 (permalink) |
а можешь схему набрасать, если не трудно...?
