26.05.2009, 22:22 | #532 (permalink) |
валерий,я уже один лд сжог выставив на нем всего то 100 ма,я даже не успел
глазом маргнуть как он сдох! теперь боюсь как бы ентот не сдох! я,писал об лд который у меня есть на нём написано 370 - 30 что енто такое?, Заранее благодарю! |
26.05.2009, 22:27 | #533 (permalink) |
да забыл,вот ещё что,при увеличении тока как правило уменьшается напруга на лд,
чтоб достич хотя бы 100 ма,мне пришлось добавить вольтаж!, и составил он около 6,5 вольт!...для лд енто опасно? |
26.05.2009, 22:31 | #534 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А от чего питаешь? Я от двух батареек питал через резистор 2 Oma и ток как раз составил 120 миллиампер.
26.05.2009, 22:31 | #535 (permalink) |
чтоб достич хотя бы 100 ма,мне пришлось добавить вольтаж!, и составил он около 6,5 вольт!...для лд енто опасно? и на каком напряжении нужно всё делать?,а сопротивление максимум на сколько можно уменьшить чтоб лд не настал кирдык!?, каков ток критичности самого лд,при котором он может сдохнуть,к примеру:3.6v, какое сопротивление при ентом вольтаже будет критично для лд? Заранее благодарю! |
26.05.2009, 22:38 | #536 (permalink) |
валерий,а какие батарейки ты использовал?- солевые или алкидные?
( ты уж извини что идут повторения,у меня чтото глючит комп,как я захожу на ваш форум,без обид!.....) |
26.05.2009, 22:43 | #538 (permalink) |
Алкалиновые, большие по размеру. Резистор 0.5 ватта. Но хватит и 0.25
26.05.2009, 22:45 | #539 (permalink) |
валерий,извини что повторяюсь,
я,писал об лд который у меня есть на нём написано 370 - 30 что енто такое?,и как определить лд импульсный он или нет!!!.....?????????? Заранее благодарю! |
26.05.2009, 22:50 | #540 (permalink) |
ещё,вопрос?......на какой линзе пока попрактиковаться?,чтоб добиться поджига спички!!!!....?????????....
Заранее благодарю!...... |
