08.04.2019, 12:32 | #621 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
08.04.2019, 13:05 | #622 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну так и ставь их, на предвыхлоп поставь что-то с хорошим КУ, а что касательно выхлопов - главное половину в средней выставить.
«Sound. Vision. Soul» © |
17.05.2019, 19:54 | #625 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
При настройке усилителя надо цеплять на его выход эквивалент нагрузки, или не надо?
17.05.2019, 20:09 | #626 (permalink) |
Механик
громкость в ноль (вход на землю), без нагрузки на выходе, выставляешь половину питания в средней.
03.06.2019, 17:35 | #627 (permalink) |
Все было закуплено ещё прошлым летом, но было как то недосуг. Ныне же время нашлось, и все-таки появилось желание продолжить и закончить этот легендарный усилитель. Корпус остался от разобранного на запчасти эквалайзера "Орбита-002". Все остальное пришлось покупать. Трансформатор на 150 ватт. 22 вольта питание, 1,1 А потребление каждым каналом. Земля разведена двумя звездами - сигнальная и силовая. На сигнальную идут провода от входных контактов, от регуляторов громкости и нижних по схеме выходов резисторов входного каскада на 100 кОм и 8,2 кОм. На силовую все остальное - от резистора выходного каскада на 2,2 кОм, от эмиттера вых. транзистора, и от выхода на акустику. Встречаются обе этих звезды на земляном поле конденсаторов блока питания. Конденсаторов как то много образовалось, поэтому не жалел, и на каждый канал от одного диодного моста идут две отдельные линии питания. Тройные резисторы дают общее сопротивление 0,7 ом. Потом после ещё одного конденсатора на 6800 мкФ дроссель и ещё конденсаторы. В каждом плече больше 25 000 мкФ. Зато фон отсутствует совсем. Земляных проводов много, конструкция любительская, поэтому себе это прощаю.
И самое главное - звук. Звук, выдаваемый усилителем, стоит сборки этого усилителя. Низы густые, прозрачные, без всяких призвуков, верхние детальные и хорошо различимые. В общем, пятидесятилетие этой схемы встретил хорошим звуком. |
03.06.2019, 18:04 | #628 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
А массы радиаторов хватает для отвода тепла? В моей конструкции металла побольше, термоконтакт надёжнее и то греется, как печка. Специально не замерял, но около 50 - точно.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
03.06.2019, 20:44 | #629 (permalink) |
Больше пятидесяти градусов - рука не терпит. Часть тепла на себя корпус берет от радиаторов. Но это нормально как будто. Конденсаторы до 105 градусов держат. Транзисторы до 150. Ну будет градусов семьдесят. Даже наверняка. И пусть будет.
10.06.2019, 06:23 | #630 (permalink) |
кто собирал оригинальный эл дроссель ? я так понял он напряжение не регулирует ?
