11.06.2019, 01:43 | #632 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я собирал. Оригинальный, из оригинальной схемы. Понял ты правильно, но напругу он всё таки регулирует. А как же он может её не регулировать, если подстроечным резистором мы меняем напряжение смещения на базе? Хорошо этот фильтр давит пульсации. Худ знал что делает.
18.06.2019, 07:47 | #633 (permalink) |
да собрал дроссель если и регулирует напругу то +-1 В купил оригинал 5200 в итоге заместь 4700 мкф поставил 10000 мкф пока 4700 не пришли ну перекос по напряжению большой половина не выставилась жду по придут 4700 мкф надеюсь ситуация исправится
18.06.2019, 11:33 | #634 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну значит так ты его собрал! Или ток покоя у тебя 100 ма. И где ж ты его купил в оригинале? Вот и ответ на твой вопрос. Перекосов быть не должно, половина напряжения должна выставляться, усилитель у тебя просто не пашет ! Вот и всё. А ты думал, что там всё так просто? Щас!!! И причём здесь какие то ёмкости на 4700 и 10000 мкф?
P.S. Было бы очень не х....во, если бы ты ставил знаки препинания! Они, видишь ли, являются неотъемлемой частью правописания.
18.06.2019, 14:51 | #635 (permalink) |
Ток выставляется 2А и выше оригинал куплены в магазе , перепроверил все сопротивления и конденсаторы хз в чем причина перекоса в одном плече 10в во втором 7 в
18.06.2019, 15:23 | #637 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну так середину питания нужно выставлять смещением напряжения на базе первого транзистора. Если у тебя ток покоя 2 А получается, то значит всё уже не так то плохо. Там настройка не такая уж сложная : в разрыв питания ставишь амперметр, а на выход вольтметр. Сначала в одном канале выставляешь примерно ток потребления 1.2 - 1.5 А, и на выходе , путём изменения смещения напряжения на базе V 1, добиваешься половины питания. Потом можешь , если конечно нужно, повысить ток до 2 А, одновременно контролируя и подгоняя напряжение на выходе. Если напряжение на выходе не получается выставить ( как в твоём случае ) нужно несколько изменить резисторы смещения напряжения базы V1. Возможно придётся уменьшить резистор, который идёт с базы V1 на землю. Когда всё получится, всё тоже самое делаешь и во втором канале.
20.06.2019, 20:11 | #638 (permalink) |
хм поменял кт3107ж на мп42 напряжение половина выставляется во втором канале перекос уменьшился но все равно остался в одном плече 9в в другом 10в
22.06.2019, 02:55 | #639 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не есть гуд... Задолбаешься ты с ними ловить настройки УНЧ, германий он такой, "плывёт" от малейшего изменения температуры, можешь элементарно в этом убедиться, выстави половину питания в средней (с МП42) подуй на МП-шки и смотри как поплывёт напряжение в средней. Для германия надо очень (повторю ОЧЕНЬ) тщательно и скрупулёзно подходить к термостабильности. Ну очень они сволочи капризные в этом плане... После примерно 50 градусов Цельсия они начинают лететь в разнос.
«Sound. Vision. Soul» © |
05.08.2019, 19:14 | #640 (permalink) |
собрал короче усилок с такой компоновкой входные bc560 в раскачке bd139 выходные ktesla kd502 на 20 ампер звучат бомба, ток покоя при 18в 2А выставился на ура половина напряжения питания тоже, греются не очень сильно по сравнению с остальными
