16.06.2020, 14:45 | #771 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
23.06.2020, 20:15 | #774 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Как это? Фонокорректор - штука самостоятельная, и может работать с чем угодно, где присутствует линейный вход : будь то усилитель , или же телевизор! Любой из моих фонокорректоров, будет с удовольствием работать с любым усилителем, и усилитель Худа не исключение.
24.06.2020, 17:37 | #775 (permalink) |
Добрый день, всем! Заинтересовали-искусили вы этим усилителем. Уже дважды перечитал форум. Потому как если в голове минус, в ногах - плюс. Спасибо за такую тщательно прожеванную информацию.
Я сам врач, электроника - увлечение, паять могу, платы травить - не забыл оказывается с детства и радиокружка, детали распознаю Но всех принципов и тонкостей к сожалению не знаю. Вникаю помаленьку. За плечами собранный и отлично работающий по схеме Аудиокиллера усилитель на ТДА 7293. И колонки на визатонах. (Это, чтобы немного уровень моей образованности вам был ясен) Вот загорелся этим. Заказал платы, заказал детали. Жду. Парюсь про блок питания. Видел здесь, что можно на импульсном. А не подскажете, что будет проще, или качественней или оптимальней (нужное подчеркнуть))) - собрать на трансформаторе (далее такой для ТДА), собрать импульсный, видел здесь схему, или можно начать заказав из Китая импульсник? Так понимаю, собрать фильтр в любом случае не помешает - тоже видел здесь схему от автора. Если на трансформаторе - подходит ли ТТП-120 (2х27в, 2,5А) или нужен помощнее ТТП-250 (2х25в, 4А)? Делаю для 8 Ом колонок. Полочники. Мощность - 10 Вт (25 макс). Их тоже параллельно собираю. Мне музыку слушать. Громкость сильная не нужна. Хотелось бы насколько получится выдержать оптимум между мощностью и качеством звука и нагревом. Пы.Сы. Транзисторы заказал: 2SC5200N, 2N5401YBU, 2SC4793. |
25.06.2020, 20:14 | #776 (permalink) |
Радио демонтажник
Где? Этот подойдёт. 10 ватт . Вполне комфортно для дома. Даже много. Обязательно! Иначе могут быть проблемы с фоном.
25.06.2020, 21:00 | #777 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
всегда думал что запас по мощность нужен. чтобы не резались пики громких звуков, и звучание было более естественным... у меня на даче колонки с номинальной мощностью 170Вт и чувствительностью 91дБ. и усилитель с мощностью 100Вт на канал... но мне и в голову не придет включить это "на полную"...
а вот когда мощности не хватает. то и начинается вся эта фигня с клиппированием и тп… |
25.06.2020, 21:12 | #780 (permalink) |
