24.09.2020, 09:41 | #1641 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Могу категорически рекомендовать не ставить усилок на сч, это самое важное звено в тракте, а звук у этого достойного усилителя не самый лучший. Тот же усилитель Трошина на 5 деталях лучше звучать будет, и абсолютно безгеморройный. Это всего лишь мое, возможно , ошибочное мнение. |
24.09.2020, 09:55 | #1642 (permalink) |
Емкость этого конденсатора определяет частоту среза получившегося ФНЧ. Больше емкость - меньше частота, меньше емкость - больше частота. Для каждой схемы есть какой-то ОПТИМУМ.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
24.09.2020, 10:24 | #1643 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я, к сожалению и стыду, тоже. Никак "недозрею".
24.09.2020, 11:21 | #1644 (permalink) |
Если хотя бы приблизительно представлять себе как работает та или иная схема можно обойтись и без симуляторов.
24.09.2020, 11:47 | #1645 (permalink) |
Судя по Кни Трошин не лучше, да и выходная мощность 12 Вт. В качестве ВЧ ещё может быть, а для СЧ, полагаю, маловато будет. Или я ошибаюсь?
24.09.2020, 12:50 | #1646 (permalink) |
Сгонял в магазин и специально купил другие КТ808. Установил на радиаторы и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Питание +-30В. При входном Urms-0,62В выходное напряжение Urms-17.84B на 8 Ом - 39,78 Вт. При входном Urms-0.56B выходное напряжение Urms-15.82B на 4 Ом - 62,57 Вт.
24.09.2020, 12:57 | #1647 (permalink) |
А чуть ли не клялся...
24.09.2020, 13:07 | #1648 (permalink) | |
Не всегда усилители с меньшим КГ звучат лучше. По тембральному восприятию Трошин звучит близко к Брагинскому 1. А Брагин звучит на порядок лучше, можете спросить у Александра ( Фокус), он подтвердит. Места занимает мало, транс можно отдельный маленький, ватт на 50 с избытком. И, последнее. На басах Шушуринский великолепен , там ему самое место.И ток покоя 30 ма, чтобы комнату не обогревать и электричество экономить. С контролем по осциллографу, естественно, чтобы ступеньки не было. |
24.09.2020, 13:18 | #1650 (permalink) |
Трошинский в квартире 20 м у меня 2 шт. 35 ас раскачивал с умеренной громкостью , как широкополосный усилитель. Тогда молодой был, мощи хотелось.Сейчас на большей громкости в квартире и не слушаю, даже и этого много, все таки не один живу.
усилитель шушурина 78, шушурин |
