23.09.2017, 11:10 | #1053 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Я могу сказать по поводу этого усилителя всё, что угодно! Вот только после того, как на схемку посмотрю....
23.09.2017, 20:15 | #1055 (permalink) | |
23.09.2017, 22:50 | #1058 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 68
Возможно, применение в схеме предварительного усилителя современных импортных транзисторов поможет увеличить отношение сигнал/шум?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
29.09.2017, 18:26 | #1059 (permalink) |
Здравствуйте! Предоставляю итог работы. Схема и ПП из журнала радио 1978 г.в. V1,2,3,14-2SC945, V4,13-2SA733, V11,12-КТ602БМ, V15,16-КТ805АМ, V17,18-2T808А, V7-КТ940А в диодном включении. Питается УНЧ гибридным ИБП от DTS, защита АС также от DTS. Индикатор перегрузки от 100as017. Регулятор оборотов вентилятора на компараторе LM311 и датчике на КТ837А. Всем огромное спасибо за оказанную помощь, отдельная благодарность DTS. И коротенькое видео, если ютуб опять не заругается https://www.youtube.com/watch?v=zNtUJRdLED0
29.09.2017, 19:30 | #1060 (permalink) |
Радио демонтажник
После просмотра схемы, теперь есть об чём поговорить. Пред то с фонокорректором, как я погляжу. Фонокорректор нужен? Пластинки в наличии имеются? Если да, если нужен, то это один разговор, а если нет, то другой. На современной электронной базе можно сделать на порядок лучше, чем в этом преде. Теперь о самом преде : я бы такой собирать не стал. Я бы собрал ( что собственно я всегда и делаю ) на двуполярном питании. Требования к питанию в усилителях с двуполярным питанием не так высоки, и отсутствие переходных конденсаторов. Здесь, на форуме есть ветка о предах. На счёт шумов Тимур правильно заметил.
усилитель шушурина 78, шушурин |
