23.09.2020, 21:13 | #1632 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит настоятельно предлагаете ещё так "дозакинуться"?
24.09.2020, 00:14 | #1635 (permalink) |
Так и есть, ошибался всегда.
Пикофарадная пленка мне попадалась в немецких телевизорах 70-80-х. А где её сейчас искать.... Хотя высоковольтная синяя дисковая керамика получше всякой вимы будет. Последний раз редактировалось Sinus; 24.09.2020 в 00:24 |
24.09.2020, 00:26 | #1636 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Поддерживаю.
Грубый, но справедливый |
24.09.2020, 07:01 | #1637 (permalink) |
Ну, вот, например: https://www.chipdip.ru/product/fkp2o100681d00jssd
24.09.2020, 09:31 | #1640 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Я делал так давным давно, когда симуляторов не было. Хорошо бы прежде чем что то переделывать прогнать в программе. Я , к своему стыду, не симулянт .
Из своего опыта, я бы попытался первым делом убедится, что КТ 808 исправны, т.к. нередки случаи скрытых дефектов, когда по прибору нормуль, а на деле брак. Возбуд в принципе железно давится конденсатором Миллера + конденсатор в цепи основной ОООС, Вы его обозначили. Беда в том, что при этом уменьшается глубина ОООС на верхах, а соответственно увеличивается к. гармоник, теряется прозрачность на верхах. В статье про PLIL показано , как заменить коррекцию по Миллеру на коррекцию PLIL. Коррекция одного вида заменяется на коррекцию другого вида( опережение и запаздывание).В моем случае с усилителем Сырицо это было эффективно, как у Вас пройдет- надо экспериментировать.Оставьте пока все как есть, замените тупо одни КТ 808 на другие такие же, а там 15 пф в ОООС и добейтесь отсутствия возбуда вплоть до частот 20 кгц возможным увеличением этой емкости , без энтузиазма. Послушайте негромкую музыку.Далее меандр , хотя бы 1кгц. И его просимметрировать изменением конденсатора запаздывания.И опять послушайте.Похвалите себя за проделанную работу Возможно , правильнее сразу с PLIL начинать, чтобы прозрачность не потерять. У меня с опытами с настройками Сырицо много лет назад был конфуз. Собрал , выставив ток покоя и ноль. Включил музыку - понравилось ( без темброблока). Меандр показал гармонь . Убрал гармонь цепью Миллера + конденсатор в цепи ООС 20 Пф. Послушал музыку в тех же условиях - очарование пропало. |
усилитель шушурина 78, шушурин |
