26.12.2022, 20:38 | #2052 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
26.12.2022, 21:05 | #2053 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Приветствую. Я не автор. Я просто повторил схему Finn32.
Что там кому помешало, не знаю. Но решил повторить как есть. И веть играет. И не плохо играет. И как всегда этот УНЧ запускается на раз. ))) Повторюсь, мне понравилось. |
27.12.2022, 07:54 | #2055 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Повторивший применил ВК на отечественных транзисторах, имеющих бету пониже и общее усиление выходного каскада, соотв., тоже. Но, даже в таком случае, девиация тока не будет выше 3 мА, что, при токе покоя УН в 4-5 мА,позволит ему оставаться в классе А до максимальных мощностей. |
17.01.2023, 11:14 | #2056 (permalink) |
Всем здраствуйте!
Требуется помощь. Есть усилитель Шушурина, сделан 40 лет назад по оригиналььной схеме и печатке. Все это время прекрасно исполнял свои обязанности, несмотря на время. Поскольку делался в достаточно юном возрасте и при отсутствии в то время доступа к нормальным инструментам и материалам для изготовления корпуса, решил я это дело исправить. Заодно уменьшить габариты. Изначально в питании стоял довольно габаритный тор ватт на 250, поэтому решил заодно заменить БП на импульсный, с али. Однако, здесь меня ждало разочарование: при питании от импульсника усилитель сильно "фонит", частота на слух около 1 килогерца. Подключение фильтрующих электролитов (неполярных конденсаторов - тоже) на питание вообще никак не влияет (на слух). Одел плату БП в экран полностью, результат нулевой, судя по всему, виноваты пульсации по питающим проводам. В то же время при запитке от двух регулируемых лабораторных БП с того же али - все замечательно, никаких наводок и фона. Вообще, такое впечатление, что обе платы усилителя самовозбуждаются, только на низкой частоте. Вопрос: что делать? Бросать импульсник и искать подходящий тор с меньшими габаритами? |
17.01.2023, 11:38 | #2058 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Здесь у Валерия Михайловича valeran1952 целая тема есть по питанию от импульсников:
Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
17.01.2023, 12:16 | #2059 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не должен блок питания так влиять на усилитель. У меня Брагин 87 с предусилителем запитаны от хардсвич полумоста, и никаких помех на слух нет, а тут вообще резонансный, у которого помех гораздо меньше должно быть
17.01.2023, 16:19 | #2060 (permalink) | |
Питание УНЧ +/- 27.5 На синусе в ходит в клип равномерно по обоим плечам, при 17,2v на выходе нагрузка 5.1 Ом при при входном напряжение 0.65v напряжения мерялись мультиметром. ток покоя 85мА. Последний раз редактировалось Сергей НСО; 17.01.2023 в 16:28 |
усилитель шушурина 78, шушурин |
