Старый 19.10.2016, 11:59   #1001 (permalink)
tachini
Ток покоя ростет без нагрузки и с замкнутым входом,выставляю после прогрева транзисторов,выростает до 180 и более потом просто выключаю с сети,радиаторы с одиссея 010
tachini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 12:09   #1002 (permalink)
Вадим_Ф
Так 180 это не так много. Надо было пробовать еще понижать.
Вадим_Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 12:52   #1003 (permalink)
tachini
Так при этом что ставляю 40 милиампер?один раз до 200 поднялся,попалить выходники нет желания!
Старый 19.10.2016, 12:55   #1004 (permalink)
Вадим_Ф
Радиаторы достаточно большие и прогреваются медленно. Возможно по этому термо не успевает отрабатывать. Чтоб транзисторы вылетели им нужно подать тока куда гораздо больше чем 200мА.
Транзистор термо куда крепите? Надо непосредственно на один из выходных транзисторов.
Вон класс А, с токами покоя в 1.5-2 А ампера работают и ничего страшного.
Старый 19.10.2016, 15:42   #1005 (permalink)
tachini
Так и ставлю на один с выходников,как по мне я думаю что так рости ток не должен,в оплеухе так не ростет!и я больше чем уверен что он за час до 2ампер до ростет
К стати при работе прыгает до 3ампер
Да и кристал может не успеть охладится и тю-тю,розпаяю его,а детали пойдут на другие проэкты
Может попробовать вместо кт815,поставить кт315 как советовали,перед розпайкой,но ведь ток и без термо транзистора не должен так почти в этой схеме.
Старый 19.10.2016, 20:56   #1006 (permalink)
Mikrob1962
Аватар для Mikrob1962
Сообщение от tachini Посмотреть сообщение
Без сигнала ток покоя должен колебаться в небольших пределах. В идеале вообще стоять на месте (это больше теория). Работу термостабилизации я проверяю так - отсоединяю корпус транзистора (или диода) термостабилизации от выходного транзистора (или выходного радиатора) и начинаю осторожно нагревать его через слюду паяльником. Конечно, важно не переусердствовать и поплавить корпус транзистора (я использую зачастую транзисторы в "металле" на термостабилизацию). Если термостабилизация работает, то ток выходных транзисторов "весело" идёт вниз, а если он не уменьшается, или увеличивается, то надо искать где-то ошибку.
Mikrob1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 21:11   #1007 (permalink)
tachini
При нагреве паяльником,ток снижается!
Старый 19.10.2016, 21:12   #1008 (permalink)
tachini
Но когда его градусов до 100 нагреваю
Старый 19.10.2016, 21:29   #1009 (permalink)
Вадим_Ф
А у вас помимо транзистора термостабилизации в его обвязке еще что то стоит?
Старый 19.10.2016, 21:36   #1010 (permalink)
Mikrob1962
Сообщение от Вадим_Ф Посмотреть сообщение
Да, стоит проверить сопротивления - те ли номиналы?
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
