Будет работать, вопрос только как. Качества не ждите
Спасибо gluxon. Интересно почему в схеме поставили резисторы по 4,7 кОм?
Вообще ничего общего.Схема аналогичная Шушурину
Вот такие блоки УНЧ по схеме Шушурина. Осталось заменить транзисторы и можно подавать питание +/-30В. И думаю заменить R6 2 кОм на подстроечник для настройки дрейфа нуля на выходе.
Точнее от Романтики МЭ-222С. У меня такой целый апарат есть рабочий на пломбах 1990 года. В Харькове раньше делали.Это платы от Романтики -201 так не хватает одного транзистора.
Все правильно: схема измененная, упрощенная, и не имеющая никакого отношения к усилителю Шушурина. По этому создай свою тему, и там обсуждай что и на что менять в этой Романтике. Не стоит засорять эту тему.Да, схема измененная, упрощенная зато работает
В УН должен стоять транзистор с хорошим усилением. 5551 самое то. В твоей схеме УН плохо сделан. Будут большие искажения. Нужно делать как у Шушурина. Вот там все сделано отлично! В УН стоят два транзистора . Разница в звучании будет огромная. И в базу v 4 , нужно воткнуть , хотя бы 200 ом.
Вы зашли в тему по усилителю Шушурин. Вот его и соберите и не надо ничегоПотом попробую собрать Шушурина
буду модернизировать эти схемы
