27.03.2018, 00:29 | #1123 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Делайте вы оригинал,вф422/423 используйте только и кт815/814 в диодном включении в качестве термодатчика
27.03.2018, 12:53 | #1125 (permalink) |
finn32 спасибо, теперь понятно.
М.Васильев "кт815\814 в диодном включении", но что соединить базу с коллектором или базу с эмитером (ведь транзистор - это два соединённых диода либо анодами либо катодами). Уточните пожалуйста. А вф422\423 извините не понял. Спасибо. |
27.03.2018, 13:17 | #1126 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Самое рациональное соединить базу с эмиттером, а переход база- коллектор использовать как диод. База соединяется с эмиттером, что бы стекали неосновные носители с базы, и тогда обратное сопротивление максимально. Это проверено еще на германиевых транзисторах. Сопротивление обратного перехода с соединенной база -эмиттер в разы больше, чем когда эмиттер не подключен. Переход база -эмиттер вообще как диод использовать не стоит. Он работает, как стабилитрон (структура и концентрации носителей очень близкие к стабилитрону), я раз использовал переход база-эмиттер транзистора КТ315, как стабилитрон при настройке, получилось ок 9, не было нужного стабилитрона, и работало без проблем, правда потом заменил на стабилитрон, но все таки.. Не зря в даташитах на транзисторы пишут мах допустимое напряжение БЭ. Т.е. переход БЭ , как диод не применять!!!, но если использовать падение напряжения на прямом переходе, то все равно использовать КЭ переход там теплопередача более рационально сделана, например, у мощных транзисторов коллектор сидит на корпусе. Последний раз редактировалось derba; 27.03.2018 в 13:26 |
27.03.2018, 13:21 | #1127 (permalink) |
Плотник
Вместо П307 и КТ209 лучше всего работают BF422/423. Именно переход база _коллектор вместо одного из диодов,шунтируемых резистором в цепь термо
27.03.2018, 15:53 | #1129 (permalink) |
Плотник
ради ознакомления кое что на другом форуме набросал,пока в теории , но думаю до конца добить.Весьма прилично получилось .вариант упрощенный с двойкой
27.03.2018, 17:59 | #1130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Максим, он то это не вам говорил
усилитель шушурина 78, шушурин |
