08.11.2018, 20:33 | #1171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
а вот ток покоя с выкрученным в ноль переменником, показывает ноль падения на эмитерных резисторах |
08.11.2018, 21:16 | #1173 (permalink) |
Ток покоя эмитерных резисторах выходного каскада.
резисторы 0.6 Ом хотя покупал и на них написано 0.33 Ом. При промерке оказались 0.6 Ом. напряжение на них пока выставилось 0.06 вольт. Счас уже поздно. Завтра заменю резисторы на 0.33 посматрю дальше. вроде все регулируется. но пока получилось 100 мА. много. ползет медленно в верх.. |
08.11.2018, 21:18 | #1174 (permalink) |
да.. мерил без нагрузки.. нагрузкку надо цеплять?? постоянка на выходе стоит стабильно.. 0.01..0.02
08.11.2018, 21:24 | #1175 (permalink) |
09.11.2018, 09:32 | #1180 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Да, не выводил на радиатор, задал смещение и работает по сей день, конкретно сейчас подключён к компу и как прежде радует звучанием. Если есть желание привязать к радиатору один или несколько диодов, то лучше взять транзисторы кт815 - использовать базу и коллектор, считай тот же диод и крепить очень удобно.
усилитель шушурина 78, шушурин |
