24.11.2020, 20:02 | #1723 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Подскажите пожалуйста, допустимо-ли для классической схемы Шушурина питание +- 39 вольт? Имеющийся трансформатор выдаёт на вторичках 28 вольт переменки, а перемотать не получится - залит.
И какой разумный предел по питанию у этой схемы?
24.11.2020, 21:39 | #1724 (permalink) |
Забыл сказать, выходные транзисторы КТ808.
24.11.2020, 23:33 | #1725 (permalink) |
От 70в до 120в вроде допустимое в зависимости от буквы
25.11.2020, 11:00 | #1727 (permalink) |
У меня стоят КТ808А.
Задал вопрос с целью узнать: и не нужно-ли поменять номиналы каких-либо резисторов?
25.11.2020, 19:15 | #1728 (permalink) |
Не забывайте, что кроме оконечного каскада там есть еще транзисторы и напряжение +-39 уже превышает их пределы. Например КТ801Б Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В. Лучше заменить на импорт если уж будете менять
25.11.2020, 20:45 | #1729 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Слово " Лучше " , я бы заменил на слово " Обязательно ". Как то помнится мне, делал я Шушурина в оригинале. КТ 602 "порадовали" своей крайней ненадёжностью! И всё горели, и горели, пока не заменил их на импорт.
25.11.2020, 21:33 | #1730 (permalink) |
Нет, менять не буду, оставлю оригинальную схему.
Тогда надо как-то "погасить" по 4-5 Вольт в каждом плече. Ещё-бы знать как это сделать правильно! Параметрическим стабилизатором? Или есть более простые варианты? (трансформатор-то не перемотать)
усилитель шушурина 78, шушурин |
