25.03.2018, 21:36 | #1102 (permalink) |
В выходном каскаде (авторская схема) стоят кт 805 с возможной заменой на кт 808. Подскажите, а можно поставить кт803 ? И что для этого надо изменить в схеме? По частоте они как кт805, а по мощности как кт808. Но где то читал, что у кт805 зависимость тока колектора от тока эмитера полуше.
25.03.2018, 23:35 | #1105 (permalink) |
Спасибо, да потому и спрашиваю, что есть и радиаторы и подобранные пары кт803. И ещё если вас не затруднит: силовые трансформаторы, которые планирую использовать (двойное моно), каждый имеет две обмотки по 15вольт. Надо ли что то изменить в схеме, что бы от них запитать усилитель. Если при этом он выдаст около 10ват, то меня это устроит.
25.03.2018, 23:38 | #1106 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
резистор 18 ком с питание на диоды источника тока на т3 уменьшите для сохранения тока 2ма через диоды .гдето 12ком при питании +/-20вольт (15 переменки делим на 3 и умножаем на 4)
26.03.2018, 06:58 | #1107 (permalink) |
А не проще 15 умножить на √2, т.е. 1,41 ?
26.03.2018, 11:26 | #1109 (permalink) |
Плотник
делайте как хотите. особенно в уме без карандаша. а меня так учили .Про 1,ХХХ думаете не знаю ? Но большая точность не нужна,да и на вторичке будет +/-2вольт с погрешностью в ту или иную сторону 10--15%,что вполне достаточно.блин для грубого прикида еще на калькуляторе считать.
лучше бы уточнили номинал резистора ,а не метод перевода переменного в постоянного на банках. А так посчитал,примерно 10-12ком.ток 2,7-3ма через диоды.Корректно |
26.03.2018, 13:27 | #1110 (permalink) |
Всем большое спасибо. ВК в оригинале трёхкаскадный. Учитывая небольшую вых. мощность при +\-18-20вольт питании, есть ли смысл сделать ВК двухкаскадным (уменьшив путь прохождения сигнала) если да, то как изменить схему. Не ухудшит ли это характеристики усилителя? Спасибо.
усилитель шушурина 78, шушурин |
