08.11.2018, 09:28 | #1151 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
08.11.2018, 10:04 | #1152 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Схему прилогаю.. Вот только эмитерные резисторы (Выходного каскада) впаял 0.5 Ом Лампочки 40... 60 Вт на 220 вольт хватит? |
08.11.2018, 10:14 | #1153 (permalink) |
Плотник
можно без выходников. я бы выходники взял бы по низкочастотнее.один из диодов параллельно регулятору тока покоя должен на радиаторе быть или в противном случае ток покоя не делать выше 50-60ма.Учтите ,КТ602 в повторителе и источнике тока довольно прилично греются,значит и 669 нужно радиаторы простенькие
Последний раз редактировалось М.Васильев; 08.11.2018 в 10:21 |
08.11.2018, 10:22 | #1154 (permalink) | |
И как понял один из диодов по току покоя? все? ток покоя каким предпочтительнее установливать? |
08.11.2018, 10:30 | #1155 (permalink) |
Плотник
одиндиод. Как делать ранее я подробнейшим образом расписал. Транзистор в качестве диода брать! или искать КД513.Эти удобно крепить к радиатору
08.11.2018, 10:39 | #1157 (permalink) |
Плотник
А что там от ДТС ? Схема авторская ,лишь транзисторы .Так 5551/5401 давно наравне с вф422/423 рекомендованы вместо П307/КТ502/503. А остальные замены тонкостей особых нет.
Я и не говорил,что схема неточная.Я лишь напомнил вам как сделать термостабилизацию тока покоя проще и предостерег от перегрева транзисторов ЭП и источника тока .Знаю,что греются они |
08.11.2018, 13:17 | #1158 (permalink) |
Тяжело вас понять.
То-есть, один из четырех диодов убираем, ставим транзистор, и на радик его.. правильно вас понял? Транзистор по такой схеме прикрутить? |
08.11.2018, 13:40 | #1159 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Транзистор в роли диода - это когда база на коллектор напрямую, в итоге получаем 2 вывода для подключения ЭК т.е. обычный диод.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.11.2018, 16:14 | #1160 (permalink) |
Плотник
Я же сколько раз писал.Диод это коллекторный переход.А эмиттерный это стабилитрон. Нет,опять те же грабли
усилитель шушурина 78, шушурин |
