03.09.2011, 20:39 | #111 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
При повышении тока, значит при рассеиваемой мощности увеличивает сопротивление ...
03.09.2011, 21:13 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Короче фигня какая то с этим варистором, я когда сейчас его паял и мерил, паял его со стороны дорожек. А когда я его вернул на место (на сторону элементов) то напряжение опять стало с разбросом +27/-30В че за фигня не пойму, наверное на него влияет магнитное поле или он влияет на чтото? но 12В так и нет с варистором а с перемычкой есть.
А можно вместо варистора впаять термистор? или он не обеспечит защиты?
03.09.2011, 23:38 | #114 (permalink) |
не Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы)
03.09.2011, 23:48 | #115 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
а точно, перепутал
посмотрел про варистор, механизм работы другой по сравнению с термистором... |
04.09.2011, 01:20 | #116 (permalink) | |
Вопрос - почему так? при этом БП работает но на двух полярном напряжении появляется разброс а на 12вольтовом выходе падает до 2,8-3 вольта. Может их два параллельно поставить или ещё че придумать с ними? Просто в комповских БП они оба стояли парой вот я и думаю может у них так и задумано напряжение просаживать? В общем проблема явно в варисторе но как решить пока не знаю
05.09.2011, 11:41 | #117 (permalink) |
Саня, все правильно задал вопрос в личке, но управление по напряжению,
т.е. параллельного включения, а есть по току последовательно, они очень отличаются по сопротивлению. На перед всегда меряй сопротивление, а то случайно параллельно включишь 4.7 Ом на 220В и будешь летать по хате вместе с ИБП ...
05.09.2011, 13:25 | #118 (permalink) |
Люди. Скажите - что вы называете "варистором"? Хоть фото его дайте. Или хоть что на нём написано.
В схемах этой темы варисторов нет. Совсем нет! Что вы там приспособить пытаетесь? Рванёт же нафиг. В сетевой части схемы стоит ТЕРМИСТОР. С холодным сопротивлением в единицы Ом. Этого достаточно, чтобы не было большого броска тока при включении прибора в сеть, когда идёт зарядка конденсаторов. Иначем могут диоды в мосте вылететь, как минимум. George Smith А Тошибра при недогрузке может давать частоту от 2кГц, видимо поэтому автомобильный пылесос и работает. |
05.09.2011, 18:57 | #119 (permalink) | |
а варистор высокоомный и ставится параллельно. У меня два блока питания на которых стоит и тот и другой. Я ему в личке сказал смотри по сопротивлению, а эти зарубежные маркировки ... Что касается диодов, он уже проверил, запаял перемычку вместо этой беды и все заработало, получил +/-30В и +12В вольт как положено. Только я ему сказал чтобы не рисковал и нашел, что надо. Для его мощности надо где то 4.7 Ом ...
05.09.2011, 20:26 | #120 (permalink) |
соберу не собираемое :)
варистором
