02.09.2011, 16:13 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
02.09.2011, 16:19 | #82 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Попробовал поставить 100кОм опять же ситуация не поменялась. На удивление померил напряжение на первой ноге микросхемы там 8,5В как и до резистора (всмысле как и с одним 51кОм) даже не пойму почему.
Может кондер 100мф поставить другой емкости или он не как не повлияет? Как зафурычит, как все разжуем так можно и собирать. Не сыпьте соль на рану Ну мост я думаю здесь абсолютно не причем. Цитата:
P.S. Чето я все больше нервничать начинаю от всех постов Меня не столько пугает переделывание схемы сколько отсутствие деталей так что ... подождите хоронить схему
02.09.2011, 16:36 | #83 (permalink) |
Чтобы проверить может ли микруха потянуть 4 полевика. У каждого полевика
есть на затворах резисторы, просто оставить по одному полевику в плече, если изменений не будет, то раскачка не причем ...
02.09.2011, 16:40 | #84 (permalink) |
то есть выпаять два резистора один в одном плече и один в другом да?
02.09.2011, 16:49 | #85 (permalink) |
соберу не собираемое :)
02.09.2011, 17:14 | #86 (permalink) |
Да, если изменений не будет, то его версия не подтвердится, но я думаю, что
должна тянуть как и TL494 ...
02.09.2011, 17:43 | #87 (permalink) | |
А можно попробовать вместо 51к поставить переменный и с помощью него подобрать сопротивление?
02.09.2011, 17:50 | #88 (permalink) |
Я так и думал, впаивай обратно с этим порядок. Резистор смысла нет менять,
это под нагрузкой 8 Вольт, без нагрузки все 20 Вольт. С питанием микрухи тоже порядок. Надо подумать. Пока отлучусь ...
02.09.2011, 18:57 | #89 (permalink) |
George Smith Всё уже придумано. И схему дорисовывать не надо. П2 п1т просто будет собираться из ультрабыстрых диодов. Можно родные КД238ВС попробовать.
DDREDD Если МС генерит и полевики работают, то остаётся вроде две причины: 1. Несфазированы обмотки. 2. Диоды менять в любом случае. 50Герцные диоды на импульсном ВЧ работать не будут никогда. Обрати внимание, какие диоды стоят в оригиналах схем. Например RF1601TD2 RF1601T2D (Rohm) - Fast recovery Diodes (Silicon Epitaxial Planar) | HTML.datasheet Это FRD. И соответственно MUR1620CTR MUR1620CTR (Motorola) - Ultrafast Rectifier 16 Amperes 200 Volts | HTML.datasheet это ультрафаст. Проверить работоспособность ИИП до включения диодов можно лампой накаливания на соответствующее напряжение. Поскольку тепловое действие тока не зависит от частоты. Если ламп на такое напряжение нет, то можно собрать из наличных "гирляндой". |
02.09.2011, 19:24 | #90 (permalink) |
А почему они 50 Герцовые, загляни в старый справочник ...
А как объяснишь мне то явление, что у меня уже два года работает пылесос 12В 8А от импульсного трансформатора Ташибра (для люминесцентных ламп 12В), который продается в любом магазине. Частота инвертора такая же, выходная обмотка 5 витков, дело не в этом. Он работает через обыкновенный диодный мост из старых диодов. Диоды с барьером Шотки ставят потому что на них меньше падение напряжения, а следовательно температурный режим легче. 100 кГц - это не частота. Когда не было диодов Шотки, на простых транзисторах и диодах делали преобразователи, сам делал и не знали что такое диод Шотки. Если он работает, то будет работать и так. Диоды Шотки вопрос второй, а если он не работает, то из диодом Шотки работать не будет. Надо подумать, посмотреть еще раз монтаж ...
