02.09.2011, 21:31 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Так???
02.09.2011, 21:39 | #103 (permalink) |
Могу сделать, но косяк похоже найден начал мерить напряжение по цепи питания, после варистора который я впаял из БП напряжение на диодный мост приходит 18В всего
Варистор TVR 07241
03.09.2011, 00:21 | #104 (permalink) |
ЮРИЙ Вы просто бог!!!!!!! Все заработало дело действительно было в варисторе закоротил его и все зафурычило УРАААААА!!!
ТАК что схема с первого раза может работать - доказано George Smith, проверенно мной. Один косяк пока это небольшой перекос напряжений в плечах +30/-32В а так все работает.
03.09.2011, 08:50 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саня, но без варистора, ИБП очень чувствительны к броскам сетевых напряжений
и может быть просто кирдык. Надо искать от БП компа 300Вт и выше, с этим понятно, что что то не то. У меня конечно работали без варисторов, но это риск ... Без маленького перекоса напряжений не обойтись, слишком мало витков, должно быть идеальное геометрическое симметрирование обмоток, относительно друг друга и сердечника ... +/-32В - это без нагрузки, надо посмотреть все элементы на нагрев и попробовать нагрузить ? ...
03.09.2011, 09:00 | #106 (permalink) | |||
03.09.2011, 09:14 | #107 (permalink) |
Да я бы не сказал что это небольшой 10%, а какой транс стоит Ш или Тороид ? ...
03.09.2011, 14:25 | #108 (permalink) |
почему 10% разброс 1В это 3%
Поставил Ш, потому, что тор не очень помещается (в общем неудобно его крепить, под тор надо печатку немного переработать ) А можно обычной лампочкой 60Вт? или чем нагрузить?
03.09.2011, 19:50 | #109 (permalink) |
Да я чёй то не правильно в уме прикинул, все ровно щас посмотрю твою печатку,
и найду твой один вольт ... Не не получится, посчитай сам, какой будет ток? Мощность большая, надо авто лампы фарные пять штук последовательно и включать на +/- 30В минуя общий ...
03.09.2011, 20:26 | #110 (permalink) | |
Решил заменить варистор (на такой же) но потом подумал а может он имеет полярность, взял и перевернул его - напряжение +24,3/-24,6В разброс меньше 0,5В что для TDA7294 допустимо. Думаю вот класс, но потом решил впаять другой варистор и с ним тоже все нормально такой же разброс но +30,6/-31В причем в любом положении!!! - я думаю (че за фигня) впаял старый и оказалось что и он в любом положении работает НО!!!!!!! вместо 12В на контактах 3В (как оказалось с обоими варисторами). Впаял перемычку с ней двухполярное как было с разбросом в 1В а на контактах вентилятора 12,7В. Пойду ещё покручу по паяю да померю. Кстати без варистора при втыкании в розетку есть щелчек разряда емкостей а с варистором все тихо. P.S. а в комповских БП встречал вместо варистора термисторы а как они защищают? При перегреве?
