09.09.2011, 23:01 | #161 (permalink) |
Максимально расширить корпусную шину, да и вообще низковольтную часть. Перенести минусовую шину вниз гораздо раньше и несколькими перемычками. На С1 и С3 сделать перемычками, там большого тока не будет. Да и дорожки в районе С4 находятся недопустимо близко. Приход и уход крайнего правого низковольтного диода поменять местами - отпадёт перемычка. Можно и ещё много чего сделать, но это потребует глобальной переделки платы. А идеал недостижим. И не забывать, что канал 12В имеет непосредственную связь с сетью! |
10.09.2011, 01:44 | #162 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Высоковольтную немного расширил а низковольтная итак уже до предела (ну чтоб зазор был нормальный)
Ну в принципе можно и так, но зачем несколькими? Не очень понял, что вы имеете ввиду? куда перемычки то? да и зачем лишние перемычки. Согласен - исправил. Цитата:
Ну их разделяет делитель и диод, так что думаю это не сильно страшно. И вообше не надо лазить в БП под напряжением Ну в общем если не сложно подкорректируйте плату как вы считаете правильным а я посмотрю что перенять ИИП.zip
10.09.2011, 08:47 | #163 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша привет! Забыл спросить, ты говорил свирисчит, а что Термистор или
Варистор ?...
10.09.2011, 13:35 | #164 (permalink) | |
Ну вечерком проверю по точнее.
10.09.2011, 20:10 | #165 (permalink) |
Ну проверил, и что самое интересное что это и не варистор и не термистор а трансформатор видимо из за того что я не склеил половинки феррита а просто смотал изолентой надо наверное термоклеем по бокам ляпнуть
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 10.09.2011 в 20:19 |
11.09.2011, 15:28 | #167 (permalink) |
Блин я просто не могу выразить как я зол В этом магазине нет ни одного диода который бы удовлетворил требования схемы. На тогда вообще держать магазин если в нем не нету.
Блин теперь только через неделю поеду на радиорынок. В какой дыре я живу
11.09.2011, 15:36 | #168 (permalink) |
Объявляю маленький Offtop ...
Санька успокойся, выпей баночку Пива, я сам попадал не раз, ну их всех ...
12.09.2011, 15:27 | #169 (permalink) |
DDREDD Не надо привязываться к конкретной марке дидов. Что есть то и пойдёт. Напряжение и ток не ниже требуемых, можно с запасом, если не очень дорого.
В конце концов родные 213 можно спарить. Только это крупно будет. На печатке я просто выделил зоны, которые не нравятся и откомментирую. Лай только дома, да и не пользуюсь я им. Вверху расширить корпусную шину. По ней протекает суммарный ток + и - 28В. Она и должна быть по возможности вдвое шире их. Логично? Зачем там гребёнка на конденсаторах? Сплошную широкую. Внизу корпусная низковольтная очень близко подходит к высоковольтной! Поскольку финтить там особо негде, то и предлагаю перемычками сделать. А про канал 12В вот что. Минусовая шина этого канала соединена с минусом высоковольтных конденсаторов. Плюсовая 12В через диод и резистор соединена с плюсом высоковольтных диодов. Т.е. этот канал не имеет развязки от сети. Что и опасно и может ещё и помех подсыпать. Поэтому запитывать от этого канала только вентиляторы и по высоковольтным нормам. Картинка: |
12.09.2011, 16:42 | #170 (permalink) | |
Да вот поэтому и не охота их ставить. Я их уже подкорректировал Ну я на него повесил ФНЧ и куллер, ну не знаю все вроде работает (током не бьется) Ну по идее там постоянное напряжение примерно 310В до 500В не смертельно думаю ничего быть не должно (если монтаж сделать нормальный) Позже вылажу финальный аккорд платы
