Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Возьми схему из постов выше и дорисуй ? ... :)
надо 92-100кОм 1Вт параллельно
Попробовал поставить 100кОм опять же ситуация не поменялась. На удивление померил напряжение на первой ноге микросхемы там 8,5В как и до резистора (всмысле как и с одним 51кОм) даже не пойму почему.
Может кондер 100мф поставить другой емкости или он не как не повлияет?
я тож такой ХОЧУ =(
Как зафурычит, как все разжуем так можно и собирать.
Жалко конечно разрушать такую красоту ... . А придётся.
Не сыпьте соль на рану :(
Что за мост на 25А
Ну мост я думаю здесь абсолютно не причем.
А вот на счет раскачки четырех полевиков надо подумать, можно попробовать
два отключить.
Эх, что где выпаять? я уже на все готов. :(
P.S. Чето я все больше нервничать начинаю от всех постов :tehnari_ru_1019:
Меня не столько пугает переделывание схемы сколько отсутствие деталей так что ... подождите хоронить схему
Чтобы проверить может ли микруха потянуть 4 полевика. У каждого полевика
есть на затворах резисторы, просто оставить по одному полевику в плече,
если изменений не будет, то раскачка не причем ... :)
то есть выпаять два резистора один в одном плече и один в другом да?
Да, если изменений не будет, то его версия не подтвердится, но я думаю, что
должна тянуть как и TL494 ... :)
Выпаял - результат не изменился.
А можно попробовать вместо 51к поставить переменный и с помощью него подобрать сопротивление?
Я так и думал, впаивай обратно с этим порядок. Резистор смысла нет менять,
это под нагрузкой 8 Вольт, без нагрузки все 20 Вольт. С питанием микрухи
тоже порядок. Надо подумать. Пока отлучусь ... :)
George Smith Всё уже придумано. И схему дорисовывать не надо. П2 п1т просто будет собираться из ультрабыстрых диодов. Можно родные КД238ВС попробовать.
DDREDD Если МС генерит и полевики работают, то остаётся вроде две причины:
1. Несфазированы обмотки.
2. Диоды менять в любом случае. 50Герцные диоды на импульсном ВЧ работать не будут никогда. Обрати внимание, какие диоды стоят в оригиналах схем.
Например RF1601TD2 RF1601T2D (Rohm) - Fast recovery Diodes (Silicon Epitaxial Planar) | HTML.datasheet Это FRD.
И соответственно MUR1620CTR MUR1620CTR (Motorola) - Ultrafast Rectifier 16 Amperes 200 Volts | HTML.datasheet это ультрафаст.
Проверить работоспособность ИИП до включения диодов можно лампой накаливания на соответствующее напряжение. Поскольку тепловое действие тока не зависит от частоты. Если ламп на такое напряжение нет, то можно собрать из наличных "гирляндой".
А почему они 50 Герцовые, загляни в старый справочник ...
А как объяснишь мне то явление, что у меня уже два года работает пылесос
12В 8А от импульсного трансформатора Ташибра (для люминесцентных ламп 12В),
который продается в любом магазине. Частота инвертора такая же, выходная
обмотка 5 витков, дело не в этом. Он работает через обыкновенный диодный
мост из старых диодов.
Диоды с барьером Шотки ставят потому что на них
меньше падение напряжения, а следовательно температурный режим легче.
100 кГц - это не частота. Когда не было диодов Шотки, на простых транзисторах
и диодах делали преобразователи, сам делал и не знали что такое диод Шотки.
Если он работает, то будет работать и так. Диоды Шотки вопрос второй, а если
он не работает, то из диодом Шотки работать не будет. Надо подумать, посмотреть
еще раз монтаж ... :)
"Старый справочник", "старые диоды", ... . Какие конкретно стоят в выпрямителе?
Вот 2Д213 достаточно старые или нет? Они не Шотки. Но великолепно работают в ИИП. Поскольку для них и предназначены.
у меня стоят диоды IN4007 или 1N4007 что то такое
Ну можно попробовать и другие из комповских БП поставить.
Имеются
FR107, 1А, 1000В импульсный диод (3шт)
FR103, 1А, 200В импульсный диод (6шт)
Вопрос в том а поможет ли?
еще раз монтаж ...
Дааааа уж, может я и накосячил :) хотя вроде проверял несколько раз
Саша, а что у тебя за кондер стоит С12 (на печатке), С11 (на схеме), он должен
быть 2.2 мкФ 400В ? ... :)
Да я их на печатке накосячил названия местами перепутал, но впаял правильно 2,2 мкф 600v там и есть.
Диоды поменял на FR103 ситуация не поменялась (вроде писал об этом но наверное не отправил - не вижу своего сообщения)
А сколько вольт на сетевых электролитах 470 мкФ ? ...
Не понял, то что они делят пополам, это правильно, а можно выпаять 2.2 мкФ,
о котором говорили и померить еще раз на них ? ...
В общем выпаял померил
На одних концах кондеров 40в (это те которые от диодного моста сразу припаяны) а на других концах 20В
Со в паяным кондером 2,2мкФ
На одних концах кондеров 35в (это те которые от диодного моста сразу припаяны) а на других концах 18В
Может я неправильно меряю? куда щупы ткнуть?
Саша, чёй то ты не то меришь, там должно быть на двух около 300 Вольт ! ...
Посмотри еще раз и чем меришь ? ...
