06.09.2011, 19:25 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
06.09.2011, 19:29 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша, дык все, заканчивай опыты, и так понятно что он выдает мощность,
иначе бы не нагрелся ...
06.09.2011, 19:45 | #133 (permalink) |
Какую мощность?!
2200Вт(очень нехилый утюг), 220В, 22 Ом, 10А. 60В, 22 Ом, 2,7А, 160Вт. 2,7А и мост на 25А. Как же так? Может перестанете пытаться нарушить законы природы? Да установка четырёх У-Фастов даже не потребует переделки печатки. А? |
06.09.2011, 19:53 | #134 (permalink) |
Если бы он не отдавал мощность, он бы не грелся, это раз ...
Сегодня мои механики разбирали на работе старый БП от компа и там обыкновенная диодная сборка на выходе D83M-004, с общим катодом разумеется, но без всяких Шотки ...
06.09.2011, 20:16 | #135 (permalink) |
Что остаётся делать 50герцному диоду, когда через него пытаются 100кГц прогнать?
Пользуемся шитами ESAD83M-004 (Fuji) - Schottky Barrier Diode | HTML.datasheet Хорошая сборка, смело ставится на +12В в АТХ. |
06.09.2011, 20:22 | #136 (permalink) |
Для любого полупроводникового перехода 100 кГц - это не частота, будет работать.
Что скорострые меньше греются, согласен, но это не потому что они скоростные ...
06.09.2011, 20:28 | #137 (permalink) |
Любая теория проверяется опытом. Опыт в данном случае на моей стороне.
Можно мне продолжать не верить, а просто походить по радиолюбительским сайтам и посмотреть - что ставится в подобных схемах. Обидно будет, если при вылете дидов моста "на короткую" улетит вся схема. Ну хоть усилитель то я спасти успел(дайте смайлик с треуголкой!) |
06.09.2011, 20:40 | #138 (permalink) |
А как быть, когда он уже получил свои +/-30В с большой мощностью и
где Ваша сторона тут ? ...
07.09.2011, 01:56 | #139 (permalink) |
Все таки решился я подключить усилок и вот результат - звука нет.
Возможные причины которые пока не проверил 1) это ФНЧ (свежеспаянный не проверенный в работе) перкос напряжений который возможно уже отправил к праотцам усилок, под нагрузкой напряжение в плечах +19,7/-21,2 - то есть разброс около двух вольт 3) Диодный мост продолжает греться как самовар (под нагрузкой) Да кстати может и переменный резистор нерабочий (на громкости) в общем завтра буду разбираться ЭХХХХ
07.09.2011, 08:32 | #140 (permalink) | |
Но все ровно надо симметрировать трансформатор ... Да все таки большое падение напряжения на нем, видимо все таки придется ставить скоростные сборки, как говорит groks, одну с общим катодом, другую с общим анодом. Радиатор у тебя на плате закреплен или висит на мосту? Надо крепить к плате, на него сборки, к верху ногами и запаять навесными проводом. При таких мощностях, наверно groks прав, этот диодный мост слишком маленький и требует большого охлаждения. Все правильно у меня пылесос 8А потому работает, потому что каждый диод отдельно в металли- ческом корпусе, да еще и на радиаторах ... Видимо мало букварь читал!
