08.09.2011, 11:03 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Кстати сегодня подключил усилок к силовому трансу все работает а вот ФНЧ нет. Попробовал запитать его в обход стабилизатору напряжения +5В заработал - что то наверное с КТ503 (но как его проверить и он ли это вообще а то по маркировке непонятно, написано ЕН4) Простите за небольшой Офф топ
08.09.2011, 14:50 | #152 (permalink) |
По SF54 как раз определённо.SF54 (Bytes) - 5.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS | HTML.datasheet
Есть время восстановления и оно 35нС. Но недостаточен ток пожалуй. Если для основного выпрямителя. Если написано ЕН4, то это вероятно интегральный стабилизатор. От КТ503 он отличается категорически внешне. Самый противный там диод, который соединяет низковольтную часть с высоковольтной. Вот от него бы избавиться ... . А в оригинале то его нету IR2153 (IRF) - Self-oscillating Half-bridge Driver | HTML.datasheet Но хватит ли тогда драйверу тока для раскачки выходного каскада ... . А попробуй? Хуже то не сделаешь. |
08.09.2011, 15:35 | #153 (permalink) | |
Ну я так его к примеру (я тоже глянул что ток 5А впритык) но просто я имел ввиду что типа него что то да?
То есть нужен диод примерно с таким временем восстановления (можно и быстрее как я понял) ну и соответственно с нужным напряжением и током правельно? Цитата:
Это какой? между чем и чем? а то я вроде смотрю в высоковольтной цепи нету диодов вроде? или который в цепи обратной связи стоит?
08.09.2011, 16:21 | #154 (permalink) |
В общим отписываюсь о полученных результатах
Все подпаял, все подсоединил - все работает Никаких помех или ещё чего замечено не было, играет очень чисто (ну на мой слух) Пока оставил работать для проверки на нагрев за 30 мин проверки ничего не нагрелось. (правда включил не очень громко - ребенок спит ) Итак тестирование продолжаются
08.09.2011, 16:47 | #155 (permalink) |
назрело ещё пару вопросов
1) выбирая диоды шотки (да и обычные тоже) на какое напряжение подбирать? на суммарное с обоих плеч (в моем случае 60В) или можно взять чуть больше чем в плече ну тоесть вольт на 35-40? А то я не доганю никак!!! 2) почему в комповских БП (нету) да и вообще в продаже так мало диодных сборок с общим анодом? я просто пытаюсь подобрать что поставить и никак ничего не найду (одинакового)
08.09.2011, 17:03 | #156 (permalink) |
На 213? Отличные диоды! Раньше всё на них и делалось. Но может их спараллелить придётся.
Не обязательно с 35нС. Это 70нС, если полный цикл, что соответствует более чем 10МГц. Так что запас огромен. Этот диод не обратную связь обеспечивает. Через него после запуска идёт запитка выходным +12В задающего генератора на 2153. Просто неприятно, когда имеется гальваническая связь с сетью. В результате цепь 12В нельзя считать электробезопасной! |
08.09.2011, 17:12 | #157 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
питание), но через него все ровно не идет высокая частота, он берет уже с электролита. Он нужен, потому что через другой диод с делителя RC приходит на IR2153 всего 8В, только чтобы запустить микросхему ...
08.09.2011, 20:42 | #158 (permalink) |
В общем все работает, ничего не греется - есть правда и ложка дегтя. При большой громкости довольно противно (хотя и не очень громко) свирисчит термистор (я так понимаю это он реагирует на падение тока). Я уже даже умудрился спалить один динамик усилком
Вот набросал три печатки, оцените какой надежнее и если не сложно напишите какие все таки поставить диоды вместо моста или сборки.
09.09.2011, 20:35 | #160 (permalink) |
Короче говоря пересмотрев наверное все возможные виды корпусов и мощностей быстродействующих диодов я окончательно определился с выбором.
Учитывались такие параметры как: распространённость быстродействующих диодов в таких корпусах (при токе выше 6А), обеспечение хорошего охлаждения, снижение цены за счет большого выбора диодов в данном типе корпусов. Если у специалистов нет возражений то думаю на этом можно закончить преобразование схемы.
