07.09.2011, 09:15 | #141 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Да включал, у меня есть для него перемотанный силовой трансформатор. Так что усилок проверенный был а вот фильтр НЧ вчера первый раз включал. Цитата:
Ладно ребята мне надо по делам ехать буду через часов 5-6, вы тут посовещайтесь и придите к общему знаменателю. Ну а я буду ставить эксперименты потом.
07.09.2011, 12:29 | #142 (permalink) |
Не надо усложнять. Четыре одинаковых сборки, пофигительно с общим чем. Собираем боковые выводы в кучку и получаем диоды с удвоенным током. Их произвольно лепим на радиатор(с прокладками есс.) и соединяем в мост. Концы в плату.
На ХХ показывало нормальные напряжения, поскольку ток через диоды моста был равен утечке конденсаторов, а это очень немного. Ну очень. Никаким вентилятором исправить дело не удастся. Можно хоть водяное охлаждение делать; нагрев можно преодолеть, но выпрямлять импульсы на 100к низкочастотные диоды не смогут. Тошибра, уже писал, почему работает - потому что на недогрузе будится на сравнительно низкой частоте. А здесь жёстко 100к. |
07.09.2011, 12:47 | #143 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
У меня лаборатория в связи с переездом не организована, поэтому не могу ничего проверить пока опытным путем. Спасибо Саше !...
07.09.2011, 20:45 | #144 (permalink) |
Вот нашел у себя пару одинаковых сборок из комповских БП
Вот описание 1) F16C20C: Switchmode dual fast recovery power rectifier, 200V, 16A, 150ns 2)SB3020ST SERIES, 20 to 60 Volts, 30 Amperes Какие из них попробовать?
07.09.2011, 21:27 | #145 (permalink) |
Блин как я понял из одинаковых не сделать - вот косяк
07.09.2011, 22:10 | #147 (permalink) |
Ну у меня нет четырех есть только по две разных
Вопрос в догонку, а как узнать какой диод работает на частоте 100кГц а то в их параметрах почти нигде не пишут? Или искать просто по по надписи "быстродействующий диод" ? или "диод импульсный" ?
08.09.2011, 09:47 | #148 (permalink) |
Нда. В шитах иногда неявно, либо в не очень удобной форме.
Можно смотреть по Чип-И-Дип-скому сайту. В импульсных искать не стоит. Быстродействующие или Шотки. При высоких напряжениях обычно первые, при низких - вторые. Хотя сейчас уже полно Шотки на 60 и более Вольт. Я спокойно ставил в комп. БП на канал +12 Шотки с предельным 45В и ни один не помер. По Шотки принято считать, что 1МГц они держат в пределе. |
08.09.2011, 10:37 | #149 (permalink) | |
да, я по нему и смотрел, у них больше всего информации.
Ага это я уже вчера вычитал P.S. Вчера собрал мостик для двухполярки из диодов кд213, подрубил все, померил напряжение вроде все в порядке (не просело и не перекосилось). Но вдруг из БП пошел дымок - эксперементальным путем было выяснено что сдох (по крайней мере дымится он) диод на выпрямлении 12в. (один из двух) Здесь как раз можно поставить диодную сборку (и печатка позволяет) после замены остальные диоды не сдохнут? или их тоже искать сверх быстрые?
08.09.2011, 10:44 | #150 (permalink) |
Остальные стоят на сглаженной постоянке ...
