05.09.2011, 21:52 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Схему переделывать не пришлось (слава богу ) заменил варистор на термистор 5,3Ом а варистор поставил параллельно Вот подредактировал схему Вложение 49086 Вот новая печатка Печатка в layout ИБП2.zip Уже даже удалось "испытать" защиту БП. Сперва впаял паристор с предельным напряжением 240В, включил БП и тут БАБАХ!!! (взорвался варистор и предохранитель) я в растерянности. Померил напряжение в сети 241В - думаю вооооо работает защита. Впаял варистор с большим напряжением срабатывания - включил все работает. Все напряжения в норме разброса нет (почти) всего 0,3-0,4В правда там не +-28 а +-32 ну может просядет под нагрузкой В общем схема рабочая все четко - можно смело повторять ИИП. P.S. Термистор впаял из комповского БП 5D-11 5,3Ом но все работает пока (правда ещё не нагружал) Всем спасибо за помощь (Юрию в частности и в десяти кратном размере).
05.09.2011, 22:29 | #123 (permalink) |
Спасибо.
Да визуально ничего не поменялось только варистор добавился http://www.tehnari.ru/579854-post64.html Ну если принципиально позже сфоткаю с варистором
06.09.2011, 10:47 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саня, я убрал со схемы букву "U" на термисторе, но варистор не дорисовывал пока.
Как бадет все окончательно, потом перерисую. Теперь все встало на свои места ... Понятно почему повышенное вместо +/-28В - +/-30В. У тебя повышенная напруга сети 240В. IR2153 не имеет ШИМ, это просто тупой генератор на 100 кГц. Разброс тоже понятен, если посмотреть на печатку, у тебя одна обмотка почти на половину периметра длиннее другой. Посмотри на трансы в БП компа, у них все симметрично и косичку хорошо они придумали. Надо делать с косичкой и все будет симметрично ...
06.09.2011, 11:06 | #125 (permalink) | ||
Ну у нас же по схеме все средние точки развязаны конденсаторами а если бы я их все в косу объединил то получилось бы не по схеме. Я думал про косу но потом склонился в сторону своего варианта Кстати вчера подключал куллер к 12В выводам - все работает Усилок никак не решусь воткнуть
06.09.2011, 13:17 | #127 (permalink) |
Я тоже так думаю 5 авто фарных ламп последовательно и прямо на +/- 30В,
минуя общий ...
06.09.2011, 14:23 | #128 (permalink) |
Да вот где бы взять 5 авто фарных ламп? специально для проверки покупать не охото а так нету у меня. А может можно чем нибудь ещё эмулировать нагрузку? Каким нибудь бытовым прибором который не сдохнет? Утюгом например? или ещё чем?
06.09.2011, 14:38 | #129 (permalink) |
Кстати с утюгом можно, когда подключишь померь напряжение на нем ?...
06.09.2011, 17:25 | #130 (permalink) |
Спирали нихромовые на любом базаре и в любом хозяйственном отделе продаются.
И не надо "минуя общий". |
