13.09.2011, 11:08 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну это для универсальности платы. А так в моем случае пока что ФНЧ на TDA7050 (хотя он мне что то все меньше нравится - голоса все же слышно) для меня понадобится только один стабилизатор Но вот мучает меня ещё вопрос не перекосит ли двухполярное напряжение если я только на плюс общий подцеплю нагрузку?
13.09.2011, 11:22 | #182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Думаю не перекосит, слишком маленький ток ФНЧ. Есть еще более простой
способ протянуть в трансформаторе 3 витка тонким проводом, можно 5 витков и сделать отдельный стабилизатор на 12В ...
13.09.2011, 11:34 | #183 (permalink) |
Я тоже об этом думал - но все пытаюсь сделать максимально компактную и удобную (в плане монтажа) плату. А если сделать ещё одну обмотку для неё надо ещё быстрых диодов плюс стабилизатор и плата вырастет на порядок (и подорожает). а может можно как то имеющуюся 12В обмотку за электробезопасить?
13.09.2011, 12:38 | #184 (permalink) |
Не Саня нельзя, общий этой обмотки включается на общий входных цепей 220В,
а общий выхода и входных цепей соединять нельзя, теряется гальваническая развязка. Выход только ставить КРЕН'ки или новая обмотка, я думаю там не много деталей, есть маломощные диоды Шотки. Маленькую платку можно даже сверху примостырить на бщей плате БП. А если захочешь другой ФНЧ, это питание всегда можно будет переделать ...
13.09.2011, 18:00 | #185 (permalink) |
А вот в схеме с прошлой страницы нет этой подпитки с 12В. Но резистор меньшего номинала в цепи питания генератора-драйвера. Так может попробовать от него избавиться? Тогда и выход на 12В останется и угрозы не будет. Но там полевики не спаренные ... . Но попытка то не пытка - может будет устойчиво работать.
Что проходит голос - так и пусть проходит, уровень то его небольшой. И ФНЧ первого порядка его и не отфильтрует. Можно порядок фильтра увеличить, приподняв при этом усиление. |
13.09.2011, 19:01 | #186 (permalink) |
Можно и попробовать, но не меньше 47 кОм 2Вт, должен работать. Ну у него
нагрузка, он загружен только на половину, а подключит 2 усилок и напруга на больших электролитах подсядет, а значит сядет и на RC делителе IR2153. Но может резистор 47 кОм немного греться. Здесь когда приходит 12В с трансформатора, диод который с делителя запирается и с него не снимается мощность. Но попробовать можно ...
13.09.2011, 22:31 | #187 (permalink) |
не ребята наверное я все же склонюсь к ещё одной обмотке. Вроде в голове появилась мысль как это дело все по компактней сделать да и про то что там только одна диодная сборка понадобится я сразу не сообразил. так что думаю всё будет ГУД
14.09.2011, 01:45 | #188 (permalink) |
Ну вроде всё. Красным обвел вторую цепь 12В. Зеленым - добавил подстроечный резистор для регулировки оборотов куллера.
Ну что на этом закончим? или ещё что нибудь подправим?
14.09.2011, 10:22 | #189 (permalink) |
Не Саня, подстроичник не пойдет, его надо ставить с маленьким сопротивлением
и повышенной мощности. Делается проще всего две детали КРЕН'ка LM7805 и простой маленький подстроечник и будет регулироваться от 5 до 12В, как раз то чё надо для кулера, я нарисую как, а на печатке думаю найдется место, в крайнем что нибудь чуть, чуть подвинуть. КРЕН'ка без радиатора ...
14.09.2011, 10:26 | #190 (permalink) |
Править можно бесконечно ... .
Вот термистор стоит в не очень хорошем месте. После отключения будет долго остывать. Но переносить его уже некуда. Просто выкл/вкл делать по возможности с паузой, чтобы бросков не было. А если к КРЕНке пришпандорить один транзистор и ему в базу воткнуть терморезистор то будет авторегулировка оборотов. |
