30.06.2019, 22:56 | #2433 (permalink) |
Ждём новую тему с фотками "кишков" и захватывающим ворклогом.
Удачи! |
30.06.2019, 23:31 | #2435 (permalink) |
А она там есть?
Если мне не изменяет склероз, там шестерёнки. |
02.07.2019, 16:21 | #2437 (permalink) |
Дим
Здравствуйте. Насчет альтернатив. Если Вы именно желаете двухкассетник, купите Technics RS-1W. Можно юзать как есть. Если просто как everyday deck, то, мне кажется, лучшее, что можно найти - Technics RX-BX747. Если хотите двухтонвальную, то Technics B-965 (понадобится ремонт шестерни на моторе перемотки) или Sony 555ESL (ESJ), но там несколько мест надо профилактировать обязательно. Техникс 747 я покупал за 4500 рублей на рынке давно (около 2011 года), а RS-1W за 2000 рублей. Сейчас это наверняка будет дороже... |
02.07.2019, 17:16 | #2438 (permalink) |
Был такой в начале 90-х. Новый, из коробочки, реальный японец. В комплекте была демо кассета с записью классической музыки. Когда я ее включил, так прямо и сел!!!! Звук был охренителен! Очень радовала возможность микширования записи с кассеты и микрофона на вторую кассету. Тогда очень актуально для меня было. Верой и правдой прослужил лет 12, потом украли с дачи.... А пассики там таки есть...
04.07.2019, 16:23 | #2439 (permalink) |
Здравствуйте, господа.
Продолжаю заниматься ЛПМом... Программной шестерне был таки сделан мод с вклейкой вставок из толстых медных проводов. Провода зачищены, пазы шестерни обработаны надфилем для лучшей адгезии клея. Клей - Момент классик, после высыхания становится чем-то типа каучука. Усы имеют небольшой, на доли миллиметра, "люфт" за счет клея. Как это выглядит: вложение GearMod.png. Вручную легко добиться попадания зуб-на-зуб, я даже внаглую прокрутил так, усы не пострадали, но это хрень. Когда шестерня подкручивается пружиной, проблем не замечекно, но там и вероятность зуб-на-зуб невелика. В этом ЛПМе, к сожалению, проблема полноценно не решается, т.к. старый пластиковые усы без вставок могут отломаться даже от деформаций при обычной нагрузке, когда зубья входят в зацепление нормально. Правильно было бы либо использовать третий мотор с червячным приводом и концевичками для шевеления голов, либо хотя бы сделать программной шестерне подпружиненную качельку, а все детали выполнить металлическими с подбором пар трения. Но в реале имеем что имеем. Другая ошибка проекта этого ЛПМа - узел шевеления качельки ролика подмотки. Качелька - на стороне маховика, она подпружинена, а отводится она за шток, выступающий на другую сторону ЛПМа, пластиной с головами. Когда эта пластина отводится, шток отодвигается скосом под 45* на ней. Так вот, если даже пружина прижимает ролик не так сильно, как надо, этот шток тупо клинит. Вероятно, в серийных ЛПМах спасала другая смазка, но у меня под рукой только ПМС-100 более/менее подходящее. Да и смазка стирается со временем в таких местах. В результате подобрал натяжение пружины для ролика подмотки, усилил пружину отвода голов (пластина голов отводится только пружиной), а на шток ролика надел второпластовый кембрик, у меня нашелся как раз нужного диаметра (ПВХ кембрик тоже работает, но трение больше). Я пробовал подроанять надфилем и наждачкой шток и скос на пластине, хрена с два, вообще без эффекта, хотя на ощупь стало намного лучше. Вот, кому надо - наденьте кембрик, в общем, лучше - второпластовый. Сам шток - обведен оранжевым на вложении RollerShaft.png (ЛПМ там сфоткан до реконструкции). Головы сейчас нормально подводятся и отводятся, даже если перевернуть ЛПМ. Как будет со временем - буду смотреть... |
04.07.2019, 20:40 | #2440 (permalink) |
