13.07.2019, 18:04 | #2451 (permalink) |
Насчет датчика Холла. Поскольку никто ничего не говорит, и я не уверен, что проблема не связана с деградацией датчика, я его поменял. Новый датчик: CYSJ362A (легко найти в сети на сайте у производителя, если кому нужно; они продают в Россию). Цоколевка аналогичная, питание максимум 12 В. Установка такого датчика в Яузу довольно геморойна. Оригинальный датчик (у меня он на белой керамике, с красной краской сверху) с тонкими гибкими выводами, и они загнуты там по-разному. Новый датчик имеет выводы одинаковой длины, причем длинными их не назовешь... Формовка ножек для установки в узел счетчика требует аккуратности. Так или иначе, датчик я поставил, получилось не очень удачно (одна из ножек чуть торчит над уровнем платы). Как это выглядит показано на рис. HallSensorMod. Резистор в питании датчика увеличил с 1 кОм до 1к5, при этом напряжение питания на датчике находится в диапазоне примерно 6.3...9.1 В (соответствует напряжению на линии "13 В" от 10 В в Пуске до примерно 14.5 В при выключенном моторе, в сети при этом 220 В). Напряжение на сигнальных выводах датчика Холла в Пуске составлеят 3.1 В (т.е. половину питания). Надеюсь, это нормально для входов 553УД2 (он точно не рельсовый и с такими операционниками надо быть аккуратным в плане запасов от питаний до входных напряжений). Форма напряжения на выходе усилителя датчика показана на рис. HallAmpSignal. Вход осцилла открыт, ноль по постоянному соответствует нижней линии сетки на рисунке, цена деления 2 В, девайс в режиме Пуск (Play). Импульсы визуально нормальные. Новый тип датчика именно с этим операционником (553УД2) стабильно чувствует угол поворота маленького магнита от отклоняющей системы старого телека с расстояния около 10 мм. |
15.07.2019, 16:13 | #2452 (permalink) |
Господа, обнаружил еще одну фигню. В блоке индикации уровня глючит один потенциометр. Так что, если реставрируете Яузу (да и любую советсвкую технику), проверяйте подстроечные потенциометры мягкими нажатиями какой-нибудь хренькой из непроводящего материала (если отверткой, наденьте кембрик на всю длину, чтобы не коротнуть).
Потенциометры такого типа (среднего размера открытые "подковки") встречаются и в японской технике. У меня у знакомого на работе Akai GX-95, там эти резисторы вообще в разрыве были, причем именно контакты выводов с резистивным слоем, а не подвижные контакты. Я проверял штук 40 таких, выпаянных из разных старых девайсов. Эти контакты почти у всех были в норме, кроме сильно окисленных (ржавых практически), и у некоторых был отконтакт ползунка. Так что проблема это не частая, но надо обращать внимание и проверять. |
28.07.2019, 15:57 | #2453 (permalink) |
Всем привет и спасибо за полезные сведения по починке Яузы, выложенные в этой ветке.
Добавлю к уже известным неисправностям ещё некоторые, выявленные при восстановлении Яузы МП-221С-2 выпуска декабря 1992 года: -самопроизвольно включалась запись через несколько минут после включения воспроизведения. Виновником оказался треснувший резистор R38, с виду совершенно целый, причем стоял 1 кОм вместо 10, иначе не работало, т.к. схема была изменена-вместо VT12 и C27 стояли перемычки. На одном из вариантов схемы, кстати, VT12 уже отсутствовал. VT14 на этой плате стоит не КТ815 а что-то вроде КТ503. -сразу после включения плавно загорался индикатор записи. Причина-не закрыающийся до конца VT17 КТ361Г. Был заменён на КТ814. -кожух ламп подсветки касался вала качающейся шестерни перемотки, что приводило к неустойчивой сработке перемотки влево. Был соответственно обточен. Способы устранения других неисправностей: -резиновое кольцо ролика подмотки было заменено на соотвествующую по размеру сантехническую прокладку, с доработкой ножницами и напильником "на глазок". -в автостопе: ферритовое кольцо, почти размагнитившееся, было заменено на пару маленьких обломков неодимового магнита, приклеенных циакрином и зажатых термоусадкой; потерявший чувствительность датчик Холла и ОУ 553УД2 были заменены на датчик со встроенным ОУ tle4905l (купил за 90р.); времязадающий конденсатор C14 пришлось увеличить до 22мкФ-из-за малого количеств полюсов, если установить больше магнитиков, можно оставить 5...10мкФ. ---------------------------------------- Платы усилителей, плата памяти и плата ЛПМ оказались вполне рабочими. ---------------------------------------- Удачных ремонтов! |
03.08.2019, 23:26 | #2455 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Дим , а что оценивать ? ты уже спецом стал в этой области .
03.08.2019, 23:34 | #2456 (permalink) |
Эти бы старания, усилия и результаты, да лет двадцать пять назад , это было бы да, здорово, а сейчас , это мартышкин труд.
Так, ради собственного удовольствия, ну и очень, узкого круга таких же любителей. Без обид. Так, лично моё мнение и не более того.
03.08.2019, 23:43 | #2458 (permalink) |
Не-не. Я ни в коем разе не против. По большому счёту, я за любой кипишь, кроме голодовки
04.08.2019, 15:12 | #2460 (permalink) |
Звучок весьма приятный, на слух никаких огрех не заметно. Ещё бы паузу послушать.
Как правило, это запоздалая реализация юношеских мечтаний. Коммерческого смысла, как правило, не имеет. Но лучше поздно, чем никогда. |
