18.03.2022, 13:31 | #2481 (permalink) |
Неправильно работает управление ЛПМ. При установке платы корректно работает только плей, пауза и стоп плея. Снял видео работы, но форум не разрешает выкладывать ссылки. Здесь можно как-то разместить короткое видео? |
18.03.2022, 14:05 | #2482 (permalink) |
Да, плату собирал по схеме из журнала ""Радио №12 за 1991 год.
После установки стала не корректно работать логика управления режимами ЛМП. При простой перемотки вправо режим не фиксируется, если отпустить кнопку то перемотка останавливается, счетчик работает. При простой перемотки в лево клавиша перемотки не активна, зато назад перематывает если нажать на клавишу стоп. счетчик при этом не считает Перемотка в право и в лево при режиме плей тоже не фиксируется если убрать палец с кнопки, то она отключается. Счетчик при этом работает. При перемотки назад в режиме плей моргает светодиод воспроизведения. |
18.03.2022, 21:20 | #2485 (permalink) |
Видео на ютуб разместил, но дальше ни чего не понял
18.03.2022, 21:26 | #2486 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
К примеру ваша ссылка на видео выглядит так
https://youtu.be/T3MrB5z-JN8 Убираем все лишнее. И теперь вот так стало T3MrB5z-JN8 Выделяем это. Нажимаем вверху окна редактора сообщения красный квадратик с белой стрелочкой/треугольником. и вуаля
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
19.03.2022, 08:02 | #2489 (permalink) |
Мдя.... А голосом прокомментировать никак нельзя было?
Ладно, сами догадаемся. Как я понял, поиск по песням тут реализован нажатием и удержанием кнопок "Перемотка" с обе стороны. Так? |
19.03.2022, 08:14 | #2490 (permalink) |
Небольшое уточнение: кнопку "Перемотка" нужно нажимать и удерживать при работающем режиме "Воспроизведение". Это штатная опция "Откат".
Судя по ролику, перестала штатно работать "Перемотка" в обе стороны. Причем, "Перемотка назад" даже не пытается работать. Я всё правильно считал с подкорки Вашего мозга? |
