27.03.2018, 02:46 | #1661 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сами провода идущие от каждой секции головки должны быть плотно свиты, то есть должно быть две витых пары находящихся в экране который надёжно изолирован от металлического корпуса магнитофона. САНДА 207 Последний раз редактировалось Mr.Fix; 27.03.2018 в 02:51 |
27.03.2018, 04:27 | #1662 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Попробуй так (всё по очереди и по отдельности):
1. Закороти головку на её выводах. Проверь шум/фон при воспроизведении (тут и далее - без кассеты), уменьшится? нет? если нет - выше написали что возможно может быть. 2. Отсоедини разъем головки с платы. -/- (в смысле далее как в п.1) 3. Отключи двигатель (отпаяй провода с движка). -/-. 4. Подключи двигатель от другого блока питания (или даже от батарейки 9в). -/-. 5. Проверь пульсации по питанию УВ, ЭД и др. (надеюсь осцилл есть?). Д.б. не более 100мв и меньше. Если больше - проверяй/меняй электролиты в БП. У совдеповских разъемов (и у мам и у пап) непропай обычное дело. Точнее окисление контактов под полудой. Внешне вроде пайка хорошая, а под припоем сплошные окислы и неконтакт. Так что желательно и проще сначала пропаять ВСЕ разъемы. Также и у всех элементов окислы под припоем - обычное дело! Особенно у электролитов, диодов - в позднеСовдепии-раннеРоссии выводы р/элементов начали делать из железа, соответственно ржавели они под полудой частенько. Это одна из основных причин плохой земли и вообще контактов. Ну и фон 50гц от транса может пролезать до головы, как никак 751-я намного чувствительнее Монолита. Как то так, насколько помню.... |
27.03.2018, 08:45 | #1663 (permalink) |
Ребят, я же пояснял:
1. год назад, когда добыл этот аппарат, то поменял штатную Д821 на "стекло" Д751 2. вы все участвовали в эпопее по её доводке)) 3. два дня назад вернул всё к штатному состоянию (ну чем-то подсознательно не нравилась мне Д751, чем-объяснить не могу): вернул головку Д821, перепаял все элементы на УВ в соответствии с Д821... 4. сделал пробную запись (я её сюда выкладывал, HEAVEN & HELL). На мой вкус получилось прекрасно 5. а позавчера обратил внимание на этот шум... Явно шумят УВ, поскольку без них-мёртвая тишина. И сдаётся мне, что это появилось после того, как я заменил все "красные флажки" на УВ на слюду. Вроде как парадокс, но по хронологии совпадает... Буду копать в этом направлении, ибо больше ничего с аппаратом не делал. |
27.03.2018, 11:51 | #1665 (permalink) |
Ну так я же дал спектр помех записи! Там явно видны сетевая 50гц, 82гц (похоже на фон от движка), 105гц (возможно 2-я гармоника сетевого фона. Но что то великовата...) и 120гц (это откуда - непонятно! может тоже движок?). Дальше шум канала УВ очень даже минимальный. Вот и надо искать что может давать такие помехи (о чем и написал в предыдущем посте, разложил по пунктам).
Сделал один пункт - проверил/записал/посмотрел. Посмотреть спектры можно программами SpectraLАВ, SpectraPLUS, Audiotester и т.п. (они платные, но есть демо-версии которых достаточно для этого). И так пошагово искать и искать. Но про "непропай" (холодная пайка, окисление, да и бракованные деталюхи тоже не исключай) не забывай! Пропаять ВСЁ бывает и быстрее и на "потом" спокойнее! Удачи! PS. Если нет возможности посмотреть спектры, выкладывай здесь записи, поможем чем сможем! PPS. Керамику ничем не шунтируют! Это пленку в ВЧ цепях могут. И электролиты в питании керамикой и пленкой шунтируют. И очень даже рекомендуют в сигнальных цепях менять электролиты на пленку (наши к73-17 вполне на равных с хорошей фирмой), в крайнем случае шунтируют большие электролиты (например 25мкф электролит проще зашунтировать пленкой 0.47-2.2-4.7мкф, чем набирать полностью из пленочных). |
29.03.2018, 21:37 | #1670 (permalink) |
Там всё просто:
- устанавливаем регулятор тока подмагничивания на передней панели в среднее положение; - записываем кассету (коих больше всего в коллекции) на двух тонах с равной амплитудой 316 Гц и 10 кГц на уровне -10 дБ; - воспроизводим на отрегулированном УВ и смотрим анализатором спектра. Д.б. одинаково. Если не одинаково, крутим подстроечники внутри аппарата. После настройки ТП проверяем все имеющиеся кассеты и регулируем ТП на передней панели. Результаты записываем в блокнотик. |
