11.05.2018, 03:12 | #2071 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Желательно также одеть на тон-вал такое же колечко (а лучше сюда колечко из изоляции от 1-но-жильного провода 2.5мм2) - это предотвратит утечку смазки из подшипника на рабочую часть тон-вала и на ленту и прижимной ролик. НЕ НАДО ЦАРАПАТЬ места трения фетра в подающих-приемных узлах!!! Просто все прочистить (механически! Никакие жидкости не нужны!), проверить натяжку пружин и ВСЁ!!! Тормозов у Яузы нет, поэтому на "легких" кассетах возможно небольшое образование петли. Примерно 1/3 оборота бобинки вполне допустимо при останове (чуть меньше-больше - зависит от качества кассеты и количества ленты на бобинке). Не парься! Это же не 1 и более оборотов после останова! Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 11.05.2018 в 03:18 |
11.05.2018, 14:41 | #2075 (permalink) |
Короче, я "положил свой тяжёлый взгляд" на эту петельку.
Х...й с ней! В остальном всё прекрасно! |
11.05.2018, 18:47 | #2077 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ой, Дим... мы СТОЛЬКО времени переводим на всякий тяжёлый взгляд, что по сравнению с этим Яуза нервно курит в сторонке...Самое главное- это полученное удовлетворение от произведенного ...
11.05.2018, 20:52 | #2079 (permalink) |
Фетровое колечко будет сильнее изнашиваться-лохматиться!
В хре...вом случае будет крутиться рывками и сильнее и неравномерно подтормаживать. А так.... Не заморачивайся! Получай удовольствие от проделанной работы, магии вращения ЛПМ и живого аналогового звука!!! Вот реально, одна и та же мр3 запись с мафона приятнее слушается чем в оригинале с компа. |
11.05.2018, 20:56 | #2080 (permalink) |
