26.04.2018, 21:19 | #2021 (permalink) | |
27.04.2018, 09:42 | #2022 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Проверяй питание и землю управления и движка (да и вообще всю). Это ненормально такой фон. Его даже при стандартных заводских элементах почти не должно быть. Все дополнения и экраны-кондеры-дроссели надо ставить в "правильную схему", а не пытаться угомонить буйную. Поменяй двигун, может он бракованный.
Осцилл есть? Посмотри что где фонит. У заводской схемы по питанию движка и платы управления фон может быть до 500мВ, и ничего, никакого такого фона-рокота при воспроизведении почти не слышно! Если осцила нет, то можно через звуковую компа посмотреть. |
27.04.2018, 09:57 | #2023 (permalink) |
При воспроизведении я слышу в наушниках прекрасный чистый звук.
А этот рокот слышу опять же в наушниках, когда просто закрываю крышку кассетного отсека, т.е. когда начинает работать мотор. Я с ним борюсь из принципа, а не потому что он мешает)) А мотор-МАБУЧИ, хотя и они, наверное, бывают с браком или износом... |
27.04.2018, 11:53 | #2024 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
попробуй не вставляя кассету, в режиме воспроизведения, прикрыть рабочий зазор головки какой-нибудь железкой (это типа иммитация экрана кассеты) - что это даст?
27.04.2018, 15:20 | #2025 (permalink) |
Если движок запитать от кроны (или внешнего БП) тоже рокот есть?
27.04.2018, 19:21 | #2027 (permalink) |
Джентльмены, попинайте меня коваными сапогами в живот!!!
Если человек дурак-то это надолго! Был хуё...вый контакт в гнезде наушников! Поправил-МОГИЛА!))) Всем спасибо! |
27.04.2018, 20:29 | #2030 (permalink) |
