26.03.2018, 18:54 | #892 (permalink) |
Всем привет!
Выпросил сегодня на работе две пары КТ818/19. Новые, при мне из пакетика достали. И не понял, такое качество изготовления это нормально? Кривые фланцы, шелкография нечеткая, все в рисках. Я их (в смысле вообще 818/819е) первый раз вижу, они все такие были в свое время или это уже из последних партий, когда все рационализировать начали в СССР? На их фоне даже дешманские 13003 выглядят просто совершенством (внешне). ПС Фланцы стоит на стекле выровнять? Ничего если полуда сойдет? Последний раз редактировалось Kshishtoff; 26.03.2018 в 18:56 Причина: Очепятки |
26.03.2018, 22:31 | #893 (permalink) |
Да, есть смысл. И не забыть КПТ-8 применить.
819 такие и были, а вот 818, лично у меня, вызывают сомнения. Мне не попадалась такая маркировка.
26.03.2018, 23:01 | #894 (permalink) | |
Просто до этого только КТ837, из советских транзисторов в корпусе ТО220, держал. Так у них культура изготовления намного выше. Вот и удивился, что 818/819 такие страшные. |
26.03.2018, 23:34 | #895 (permalink) |
Я о том, что не встречалась такая маркировка даты изготовления.
29.03.2018, 23:15 | #896 (permalink) |
Замерил мультиметром бету вышеописанных транзисторов. У 818х 65 и 70. У 819х 120 и 140. Для умощненной схемы на ТДА2030 такой разбег пойдет или попробовать найти максимально близкие значения?
В этой же умощненной схеме по даташиту Ку получается 10. Этого не будет мало для телефона (500 мВ) и плеера (700 мВ)? Начиная с какой мощности в ваттах, при работе на 4 Ом начинают работать транзисторы? Если кто даст ссылку, где по поводу этой схемы разжевано все от и до буду очень благодарен |
31.03.2018, 02:11 | #897 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
У таких транзисторов мультиметром бету не измеряют. Нужно измерять при токе коллектора в пару ампер. Разбег беты не принципиален, ООС работает.
31.03.2018, 06:00 | #898 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Самый тупиковый вариант, использую в своей конструкции два ТДА2030 или ТДА2050 которые работают на общую нагрузку 4 ом, очень просто и надежно, с максимально возможным питанием по напряжению. Схемка в теме "работа в симуляторе", 69 пост, проще некуда.
31.03.2018, 23:53 | #899 (permalink) |
Почему самый тупиковый вариант? Вот удивительно, все кому не лень эту схему обсирают, а производитель заявляет очень даже неплохие параметры. Тем более, что на низких уровнях громкости будет петь только микросхема, если доводить громкость звука до уровня чтобы и соседей порадовать, то там уже не искажения схемы будут роль играть, а переотражения звука в помещении и резонирующая мебель.
Глянул, спасибо. Может попробую повторю ее. Просто все уже нашел для схемы с транзисторами. Уже вытравил и почти спаял плату для одного канала. Если не очень понравится как играет музыку, то в крайнем случае пойдет для небольшого сабчика. С коэффициентом усиления бы разобраться для данной схемы... |
01.04.2018, 08:55 | #900 (permalink) |
