08.07.2017, 15:46 | #751 (permalink) | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
В общем, поняв, что тут мне это не светит, а также то, что усь работает только в момент насыщения электролитов в питании, т.е. что всё дело в токе потребления, покрутил переменный резистор в другую сторону и всё заработало. И напряжение просело до 12,5 вольт, и радиатор транзисторов стал нагреваться. Да, напряжение между стоком и истоком полевиков на выходе уменьшилось до 5,5 вольт, что меньше половины напряжения питания на один вольт, но эту проблему думаю решить регулировкой резистора на 130 кОм. |
09.07.2017, 02:43 | #752 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Хорошо бы, если по жизни, в нужное время, перед тобой появлялся преподаватель, и через секунду указывал бы на те или иные ошибки. Но к жалости моей, такого не случится. По этому и приходится самому решать свои проблемы. Разобрался с усилком? Заработал? Ну и хорошо! Так слаще будет....
09.07.2017, 23:58 | #753 (permalink) | ||
Читайте инструкции к схемам и выполняйте их. А не так: - я накрутил непонятно чего, а вы разбирайтесь. |
10.07.2017, 10:19 | #754 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Из своего опыта: 2 годика назад тоже проводил подобный эксперимент и сделал для себя 2 вывода... Не стоит заморачиваться со схемой на ключевых МОСФЕТах, а брать латеральные. Простая схема на "камнях" работает нестабильно-априори... Исключение-ламповый усилитель. Подход к питанию мосфетных оконечников с простой схемой должен быть намного серьёзней. В противном случае стабильной работы режимов никогда не получить. И уж очень смущает напряжение питания. Если почитать статейки про питание подобных оконечников, то там должно быть не меньше 20-40 В. Для низкого напряжения, всё-таки присматриваться нужно к латеральным с напряжением отсечки 1-2 В, а не к ключевым у которых 4,5-6,5 В. Последний раз редактировалось Lastik; 10.07.2017 в 10:27 |
21.07.2017, 00:10 | #755 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Друзья подскажите кто юзал TIP35/36c,как они стоит ли покупать?
21.07.2017, 04:52 | #756 (permalink) |
Я "юзал".
Хорошо Стоит. (их цена у нас 15 лей, что составляет 0,83 бакса. Вчера только покупал.)
28.07.2017, 18:56 | #757 (permalink) |
Всем привет!
Значит у меня проблема следующая. Объясните как работает данный узел.И как рассчитать делитель в базе транзистора чтоб порог срабатывания защиты был другой. Напалил кучу транзелей толку нет.В схеме есть ошибки которые я уже исправил.Если я правильно понимаю сигнал приходит на триггер который блокирует ШИМ. |
02.08.2017, 13:25 | #759 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Справа это классическая схема аналога тиристора (динистора). При напряжении 0.65, относительно эмиттера транзистор начинает открываться, ниже напряжения 0.65в транзистор закрыт, выше - открыт и находится в активном режиме, достигли 0,7 в транзистор открыт полностью, и работает ключевом режиме. Это примерные напряжения, как говорится: в первом приближении. |
02.08.2017, 15:24 | #760 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Андрей, если не ошибаюсь то Ноктюрн-211 это полный аналог
«Sound. Vision. Soul» © |
