27.08.2018, 10:02 | #991 (permalink) |
27.08.2018, 10:07 | #992 (permalink) |
я с Молдовы и чесно суть в том что именно у меня не получается достроить усилок что у сотен других людей заработал как надо а конструктор из мастеркита не хочу,своими руками как то приятнее будет
27.08.2018, 10:12 | #993 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С телефона уровень сигнала порядка 1,23 вольта. Значит, не меняя остальные номиналы в схеме, R4 будет равен 2,4 кОм. Это для случая, если телефон напрямую к усилителю подключать без предварительного усилителя.
Выложите пожалуйста схему предварительного усилителя. |
27.08.2018, 10:54 | #994 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Это что ж за телефон такой? Вообще то практически все аппараты на рынке сегодня, на линейке выдают 150 – 200мВ...
«Sound. Vision. Soul» © |
27.08.2018, 11:34 | #995 (permalink) |
Это нокия 5 и походу при тестировании не5532 постоянку по входу могло усь телефона спалить, там р5 и р6 увеличив до 82к и после этого на выходе до 8 в на синусе
27.08.2018, 11:37 | #996 (permalink) |
Слишком много изменении внёс и в усь и в пред,может проще пред купить а в усь вернуть как изначально и игратся с р4 только усиление им менять,чесно взял бы все отбросил на далнеи полке и переделывал у-101 меньше мороки
27.08.2018, 12:24 | #997 (permalink) |
В предварительном усилителе Вам нужно внести следующие изменения. R1 100 кОм, R3 1,8 кОм, R5 3,6 кОм, вместо R7 перемычка. Регулятор громкости необходимо перенести на вход, установив его после входного конденсатора и желательно уменьшить его номинал до 10 кОм.
27.08.2018, 14:59 | #998 (permalink) |
Не хватило деталей чтоб пред доработать,пока только р1 на 95ком стоит,басы выпирают может переменником как регулировку сделать,надо деталей дозаказать или сразу темброблок готовым надоело мучится
27.08.2018, 15:12 | #999 (permalink) |
Терпение!
Самое главное на данный момент перенести регулятор громкости на вход, иначе усилитель не будет нормально работать. R3 оставьте как есть, вместо R5 впаяйте R7, 1 кОм, а вместо R7 и С3 поставьте перемычки. |
27.08.2018, 21:33 | #1000 (permalink) |
стесняюсь спросить, откуда именно
, или стесняешься точнее указать, что ? Про "птичку" в Кишинёве слышал ???
