31.08.2018, 15:50 | #1011 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Можно попробовать восстановить, иногда получается, при определенной сноровке.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
31.08.2018, 16:04 | #1012 (permalink) |
Так по душе Кумир, плюс есть инструкции по его модернизации в сети.
31.08.2018, 16:13 | #1013 (permalink) |
У меня три усилителя - Кумир, Амфитон,Одиссей-002.
Одиссей нравится больше всех. В Амфитоне установлены неполярные электролиты. Хотел заменить на новые,но в радиомагазинах таких нет. Кумир для меня более предпочтителен, там три регулятора частот. В Амфитоне только верхние и низкие. В Одиссее тоже три регулятора. |
31.08.2018, 16:22 | #1015 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Пашука, можно Вас попросить провести эксперимент? Он заключается в следующем, выставить на все регуляторы тембра на усилителях в ноль или, если есть возможность, подать сигнал непосредственно на усилитель мощности (обычно такой вход находится на задней панели) и сказать после прослушивания на одинаковой громкости какому из усилителей отдаёте предпочтение.
Заранее спасибо. |
31.08.2018, 20:45 | #1017 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Кумир не плох, особенно в обход тембров, ватт 60 выдает, был у меня близнец-Пульсар -001,вполне усилок, с Металликой только не справился- не успел чуть-чуть, но в кашу не свалился.
31.08.2018, 23:14 | #1019 (permalink) |
Я не стал бы ничего дорабатывать. Замена конденсаторов-электролитов доработкой не считается. Электролиты подлежат замене на любой старой электроаппаратуре.
Звучит Кумир отлично и разницы в звучании , например с Амфитоном, не заметил. Звучание зависит от связки - носитель записи(пластинка, маг лента), источник (магнитофон, проигрыватель, комп), акустические колонки. Если любой из этих компонентов будет меньше классом, то всё звучание будет одного с ним уровня. |
01.09.2018, 07:19 | #1020 (permalink) | |
А очень многие начинают высказываться по поводу звука, не упоминая именно, выше указанной свяки
