24.08.2017, 22:15 | #781 (permalink) |
Обязательно и именно руками, проверяю ход диффузора. При этом определяется не заклинил ли он, не затирает ли, нет ли в зазоре мусора. А для того, чтобы не надо знать устройство динамика и проводить проверку осторожно.
24.08.2017, 22:19 | #782 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
И часто делал и делаю, со здравым смыслом. Я тебе не зря выделил
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.08.2017, 22:22 | #783 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я предпочитаю проверять, если есть сомнение, подачей сигнала с генератора, или еще где нибудь взять сигнал, но трогать руками диффузор, я такого не делаю, хотя, это Ваше дело, но давать советы, не опытному радиолюбителю...
24.08.2017, 22:27 | #784 (permalink) |
Чистильщик
Вот именно- щас он воткнёт 10 вольт на динамик и будет тебя "благодарить"
24.08.2017, 22:31 | #785 (permalink) | |
Пусть набирается опыта, если он ему нужен.
Генератором есть смысл проверять уже отремонтированный динамик, дабы проверить качество ремонта.
24.08.2017, 22:50 | #786 (permalink) |
Опыт ломать детали? После 2-3 таких опытов это отобьется всякое стремление заниматься электроникой.
Это и проверяется. Если писк с генератора чистый, то все в норме. Если хриплый, или нет его вообще, то тут уже решается вопрос о ремонте, или о том, а не выбросить его, и не взять другой? |
24.08.2017, 22:53 | #787 (permalink) |
Значит такому любителю и не надо заниматься электроникой. Пусть займётся чем-нибудь другим, где любой опыт будет только положительным.
25.08.2017, 14:34 | #790 (permalink) |
Зачем придумывать ерунду?
Насколько я понял, речь о ремонте не идет. А идет речь о проверке динамиков, что к ремонту не относится, и относится к обязанностям радиомехаников, а значит относится к электронике. |
