08.03.2018, 11:22 | #861 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Жало заземлённое желательно, и перед пайкой обязательно взяться за общий провод схемы. На практике у меня пару раз вылетали КП101-103, с тех пор проблем не припоминаю.
08.03.2018, 12:11 | #863 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Никогда! Просто выпаиваю и всё. Чтобы что то при этом сгорело - не было такого!
08.03.2018, 12:16 | #864 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Читал как-то давно такую вещь.что полевик может при неправильном выпаивании и пайке не совсем улететь,а просто изменить некоторые параметры.сразу скажется на звуке.хотя будет как бы целым.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
08.03.2018, 23:13 | #865 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
В нашем быту очень много синтетики, она ,как известно, электризуется (бывали случаи до 3-х кВ), поэтому лучше перестраховаться!!! (Как монашки в монастыре с морковкой). Иногда использовал фольгу от конфет при пайке полевиков.А питание паялы через транс с заземлением и браслетом- 100% гарантия. Удачи!!!
08.03.2018, 23:48 | #866 (permalink) |
Наверное проще всего проволокой ножки перематывать при работе с полевиками. Доступно, просто и с гарантией.
__________________________________________________ _________ Подскажите пожалуйста, как все же правильно нужно эксплуатировать (заряжать/разряжать) Ni-Mh аккумуляторы? Инфы море по этому вопросу, но часто информация из разных источников противоречит друг другу. И если можно схемку самодельного зарядника. Чтобы можно было заряжать по одному аккуму, а не парами как во многих заводских. В качестве источника питания хочу использовать зарядное от планшета 5В, 2А. У меня есть такое чудо китаепрома, только наклейка другая. Корпус очень удобный, но внутри самая примитивная схема: трансформатор и резисторы с диодами. Никакой автоматики и регулировок. И трансик люто греется при работе. А емкие аккумы заряжает очень долго, поэтому чтобы ночью спокойно спать, зарядка превращается в увлекательный квест: на ночь из розетки вынимаем, а днем заряжаем под присмотром. В итоге на зарядку 2-3 дня уходит. Поэтому и прошу схемку чтобы и заряжала побыстрее и отключала аккумы когда зарядит их. Ну и чтобы на ночь спокойно можно было включенной оставить. |
11.03.2018, 21:52 | #867 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, что за транзистор. Маркировка на корпусе:
_I_ (это один символ, перевернутая Т) E 1 V 7 Корпус ТО 92. Мне просто их больше сотни отдали, хоть знать, что это такое. |
19.03.2018, 22:33 | #869 (permalink) |
Всем добрый вечер
Есть вопрос про схему ТДА 2030 умощненную транзисторами. В даташите указана пара BD 907/908. У них: Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 15 A Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15 Если подбирать им замену, то какие параметры следует подбирать максимально близко? И еще вопросик: какое рабочее напряжение у конденсаторов на приложенном фото? |
19.03.2018, 23:05 | #870 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Бету ниже чем у них придумать трудно. Частотка тут не важна особо. Как правило не выше 50 Вольт. |
