31.07.2018, 12:58 | #961 (permalink) |
31.07.2018, 13:18 | #962 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
можно, если приём будет осуществляться из дома, или населенного пункта, где сигнал мощный - всё будет работать и без усилителя.
PS Хотя в массе антенн якобы "активных" на самом деле нет никакого УВЧ, а питание служит только для работы светодиода))))
«Sound. Vision. Soul» © |
31.07.2018, 19:48 | #964 (permalink) |
Оффтоп, если позволите.
Вот этого никак не могу понять. Зачем оставлять несущую, отключив модуляцию? Применительно ЧМ. Если помните в СССР было (у нас) всего две УКВ радиостанции. Радио Росии и Радио Маяк. Или просто Маяк? Так вот о чем я. Ровно в полночь отключали модуляцию, а несущая стояла всю ночь, до 6-00. В 6-00 по радио включали Гимн СССР. Что при этом экономили? Электричество? Сомневаюсь... |
31.07.2018, 20:37 | #965 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
На Маяке, если правильно помню, на СВ шли ещë сигналы точного времени. Может и на УКВ тоже? Тогда всë оправдано.
Но могу и ошибаться, не помню, где читал. |
01.08.2018, 22:07 | #966 (permalink) | |
"Начало шестого сигнала соответствует..." "В Петровавловске-Камчатском - полночь". Эххх! Было время... |
10.08.2018, 00:03 | #967 (permalink) |
Всем добрый вечер!
Есть задумка проапгрейдить простенькую акустику состоящую из широкополосника и пьезопищалки. А именно заменить пьезопищалку на твиттер с бумажным диффузором. Разделительный фильтр планируется простейший- конденсатор. Вопрос в следующем, так как ухи вещь ненадежная для проведения измерений, то можно ли при подборе конденсатора воспользоваться приложениями для андроид? С одного телефона подавать сигналы разной частоты, а другим телефоном замерять децибелы, и таким образом добиться максимально ровной АЧХ. Ну естественно ровной в разумных пределах. Просто не прохлопать ушами явную яму или горб в АЧХ. |
11.08.2018, 20:53 | #969 (permalink) |
Да что там подбирать-то ? Если
Надо ставит конденсатор, ёмкостью 2 ... 4 мкФ и не морочить себе голову. Как гласит народная мудрость : "из г... конфету не слепишь".
11.08.2018, 23:51 | #970 (permalink) |
Так то оно так, но с бумажным пищиком значительно приятнее поют. Вроде и недолго послушал колонки с дополнительными пищикоми, а как убрал их, так сразу разница заметна.
Неторопливо подыскиваю себе пару колонок S30 или от муз центра. В S30 и S30b установлен 25ГДН-1-4. Его рабочая мощность 8 Вт, паспортная- 25. Так сколько можно подать на эти колонки при прослушивании музыки? И еще вопрос. Вот сравнение колонок. Колонки от муз центра ощутимо глухо играют. И не только эта модель. Это вообще как нибудь лечится? Из за чего такой глухой звук? Последний раз редактировалось Kshishtoff; 12.08.2018 в 00:00 |
