Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
а никого не смущает
Это следовало ожидать
Парни, может я и затупил, не понял намёка. Выдайте подзатыльника, а если необходимо,то и поджопника. Это будет по-мужски и понятно.
Добрый вечер всем :)
Вопросик один есть. Дали на ремонт такое чудо техники. На платке нашел пару битых диодов и сгоревший предохранитель. На какой ампераж поставить новый предохранитель? Потребляемая мощность массажера 30 Вт (по шильдику на нем).
    29.2 KB · Просмотры: 38
На 0,5-1А предохранитель воткни, думаю за глаза будет :)
Здравствуйте, подскажите плз, после прослушивания на мах. громкости перестал работа выход на ас (В), а выход (А) работает но появился тихий писк в паузах (усь ta-ax5 от Sony, aс yamaha ns-6490) подскажите что случилось и где искать проблему???
Коммутация выходов осуществляется обыкновенным механическим переключателем. Исходя из этого, его и надо смотреть.
Как себя ведут литиевые акумы в питании корректоров или ушников ?
Как с шумами и прочим?
Впрочем и обычные тоже, интересно.
есть акустика от муз центра ЛГ, планирую запустить ее от другого двухканального усилителя в режиме 2+1. т.е колонки будут сателитами. не понравилось что на высоких уровнях громкости мид выходит из штатного режима работы. предположил что нужно ограничить его в области низких частот. нарыл где то фильтр предположительно от вега 25 ас 101 (передняя панель отсутствует но очень похожа, фильтр с фотками из интернета не сходится) весь кросовер собран на пластиковом основании, катушка намотана на него же. 4 конденсатора в рядочек, два из них на 1мФ(остальные боюсь крутить, отломаю) помогите идентифицировать фильтр. и вообще есть ли в этом рациональное зерно(замена фильтра. в колонках кроме конденсатора ничего не нашел, хотя сильно и не искал
Может просто размер надо уменьшить?...
Вот фото фильтра, вроде получилось вложить
    22.7 KB · Просмотры: 58
Судя по размеру все эти кондеры МБМ 1 мкФ.
Так сколько вы в них вливаете мощи то? Что хоть на колонках написано? Они двухполоски? И что за усилок 2 + 1 используете?
Так по лучше. Фильтр от двухполосной акустики. Цвет панели серый, один из динамиков 25гдн 3-4
    33.5 KB · Просмотры: 48
    32.9 KB · Просмотры: 47
колонки лг модель lms-r2930v, импеданс 6ом,заявленная мощность(на табличке)200W, с.п.л.(чуйка наверное) 86дБ, двухполосные. двухканальный усилитель на тпа 3116 мостом на каждый канал. по замерам сторонних специалистов выдает полноценные 35W
    32.2 KB · Просмотры: 39
    19.2 KB · Просмотры: 27
    21.2 KB · Просмотры: 25
на счет полос на колонках непонятки, при разборе обнаружил что на переднюю панель подходят провода. на динамик прибор не похож не в коем разе. снаружи блестящая полусфера, внутри плоская поверхность с контактами, магнитной системы нет
Фотки есть? Может быть пьезокерамика?
