13.08.2018, 22:49 | #981 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
26.08.2018, 14:27 | #982 (permalink) |
Добрый день имеется уст на 2 тда 7294 по схеме мф1 от аудиокнига,не могу рассчитать ку для него и мощность не выдает
Не задавайте одинаковые вопросы в разных темах! |
26.08.2018, 19:31 | #985 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Voront4ic, если что-то затрудняет в ответе, можете подобрать нужный коэффициент усиления экспериментальным путём - подбором резистора R4 (1,5k) в схеме "Hi-Fi инвертирующий усилитель...". Его увеличение ведёт к уменьшению усиления, а уменьшение соответственно к увеличению.
27.08.2018, 01:57 | #986 (permalink) |
Попробую с р4,но даже так пред на не5532 выдает 8 в по входу для тдашки,схему от аудиокилера (инвертирующий с т образном ООС)только изменил р2-15ком,р3-48ком да и то не помогло мерял без нагрузки 15в на 1khz, на низах возбуд походу там 32в И разницы почти нет,раньше только 8 волт на1khz
27.08.2018, 02:11 | #987 (permalink) |
вот схема ,как из нее выташить 50 ват на 8 ом с питанием +-42в,пред га не5532 стандартное включение из датащита толко громкость регулируется на 100к регулятор, выход 8в с преда и столко же на выходе микры,изменил р3 и р2 полезли искажения на низах при увеличение громкости
27.08.2018, 02:17 | #988 (permalink) | |
20khz=25в, питание +-43в ,не знаю что делать чтоб двигать далше(у с30 перегрузка мигает хоть не ступенка) |
27.08.2018, 03:24 | #989 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Это русский язык?
Понятие этики письма налицо конечно. Слушай,если хочешь грамотного ответа,объясни суть нормальным языком-и он будет. В этой фене разбираться лень,одно для начала бросилось в глаза-тебе надо обязательно свить провода от трансформатора и блока питания |
27.08.2018, 05:51 | #990 (permalink) |
Voront4ic, от предварительного усилителя Вам придётся отказаться, либо привести его коэффициент усиления к единице, так как даже при входном напряжении 2 вольта для получения 50 ватт на 8 ом необходимо усиление всего в 10 раз. Дальнейшее уменьшение коэффициента усиления несёт дополнительные трудности, связанные с устойчивостью усилителя.
Если выберите коэффициент усиления равным 10, то значение R4 равно 3,9 кОм, а Сх 47-68 пФ. |
