01.04.2018, 23:42 | #902 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Вы не можете посчитать Кус? И сопоставить его с питанием и уровнем вашего источника?
Отнимаете от питания плеча 4 Вольта и делите на возможную амплитуду Вашего источника. Получаете нужное усиление. Дальше рассчитываете его по формуле для неинвертирующего ОУ. Подробности в гугле. |
02.04.2018, 00:13 | #904 (permalink) |
Я имею в виду схему с однополярным питанием (на 36 В). Тогда от 18 что ли отнимать 4? Откуда взялось число 4? Объясните пожалуйста.
Кус это же отношение величин резисторов в цепи обратной связи, правильно? Но в любом случае, ведь считается то оно для голого ОП, а в данном случае добавлен каскад на транзисторах, да еще и на базы сигнал с цепей питания идет, вот и ломаю голову о величине Ку. Никакой проблемы не будет, когда схему соберу в железе, поэкспериментировать с величиной резисторов и подобрать Ку подходящий мне. Просто хочется понять, почему в даташите для этой схемы Ку=10 указали. Разработчик посчитал это достаточным для стандартного уровня в 750 мВ, или подразумевалось, что предварительный усилитель будет? |
02.04.2018, 00:17 | #905 (permalink) |
02.04.2018, 11:08 | #906 (permalink) | |
Да, от 18. Примерно 4 Вольта упадет на переходах транзисторов микросхемы, соотв. ограничение по амплитуде наступит где- то на 14 Вольтах. При разной нагрузке будет плюс- минус Вольт.
обычно производитель указывает КНИ при определенной глубине ОС на определенной частоте. Скорее всего при этом усилении искажения и измеряли. Последний раз редактировалось finn32; 02.04.2018 в 11:18 |
04.04.2018, 20:58 | #907 (permalink) |
Состряпал я этот плод сумрачного гения инженеров Thomson microelectonics
Завелся он сразу, без каких либо проблем. Марафона на выносливость я ему правда не устроил, не стал пытать синусом на максимуме, но немного послушал. Какие то двоякие ощущения- вроде и есть разница между ним и голым чипом, и вроде и нет разницы... Даже и не знаю... Опытным путем выяснил, что Ку=12 маловато, нужно больше. Наверное 20-25 в самый раз будет. Ну и последний вопрос по данному усилку: кто нибудь собирал или слушал такой? Какие были ощущения? И еще один вопросик: почему рок в отличии от попсы в основном плоховато звучит что в наушниках, что на колонках? Проблема в записях? Или в железе? |
04.04.2018, 21:31 | #908 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В железе однозначно, записи- 50/50, в наушниках слушать рок - ниочем.
Для рока(да и винила), нужен масштаб, 10" басовики(минимум), 90% современной акустики(комповые скворечники, 5.1 дрищи) рок не играют априори.
04.04.2018, 21:50 | #910 (permalink) |
Любые... В наушниках хорошо выслушивать глубину черного между треками, а в поддых бас не ударит, хоть оглохни в этих наушниках...
