04.04.2018, 23:46 | #912 (permalink) |
Следует уточнить, что под словом "рок" я понимаю такие группы как Helloween, Manowar, Skeletoon и тп.
Драйв как раз таки есть. Недавно скачал сборник из разных групп, при прослушивании получил большое удовольствие. В моменты когда поет один солист под электрогитару, никаких претензий. Но вот когда вся банда начинает играть и петь, то тогда да, можно сказать, что каша начинается. |
05.04.2018, 01:02 | #913 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Усилитель. Я слышал всего 4 аппарата, которые не валят сложные композиции в кашу. Остальное большинство так или иначе лажает. А у меня за плечами уже более двух десятков усилителей...
05.04.2018, 06:04 | #915 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это что же аппараты такие ? Хотелось бы узнать их названия и модели.
И что это за термин такой Что именно под этим подразумевается ? И ещё хочется уточнить это, типа, усилителей прослушанных или же изготовленных своими руками ?
05.04.2018, 07:53 | #916 (permalink) |
. Да тоже, что и всегда: обилие гитарных партий с запилом в дисторшне вперемежку с акустическими инструментами и мощь ударных установок. Есть сложная инструменталка, где количество присутствующих в записи инструментов 10 и более, тот же оркестр. На таких композициях хорошо сравнивать усилители в плане детализации звучания. Т.е. насколько отчетливо слышен тот или иной инструмент, если прислушаться и попытаться выделить его из общей массы.
Все усилители имею ввиду самодельные, ес- сно отслушанные макеты в тепличных условиях, ибо доводить до корпуса каждый собранный макет, сами понимаете нереально. Из промышленных аппаратов слушал только два винтажных японских и один немецкий. Слушал в разное время, в разных помещениях и на разной акустике, сравнивать не могу. А все самоделки слушал у себя в одинаковых условиях. Из 4 назову только один, более менее известный и который есть на этом форуме: усилитель Джефа Ролонда М-9, он же Хирага. Если интересно- найдете. |
05.04.2018, 19:15 | #918 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Здесь соглашусь. В принципе, на хорошей двухполоске-полке можно добиться приличного звука- скорости, панча, разборчивости(маленький жесткий диф легче контролировать, меньше искажений самого диффузора, как пример - Онкио-Ливерпуль). НО для рока нужен еще и масштаб(эффект присутствия на живом концерте), тут даже можно пожертвовать некой детальностью в сторону плотняка, вала, шоб носки сползали.
Вот так, примерно, должен играть рок...
08.04.2018, 23:27 | #919 (permalink) |
Всем добрый вечер
И опять вопросик про ТДА2030+транзисторы. Задумался о том, что по схеме, резисторы с которых снимается сигнал на базы транзисторов могут иметь разброс сопротивлений, падение напряжений на БЭ переходах транзисторов тоже разное. У меня 0.515 и 0.542 В. Решил подобрать сопротивление резисторов, чтобы транзисторы открывались при одинаковом токе. Но низкоомные резисторы мультиметром замерять дело гиблое, так что я взял БП на 9 В, сопротивление на 40 Ом, последовательно ему включил цепочку из восьми резисторов по 0.75 Ом (на 1.5 Ом в магазине не было). Замерил общее сопротивление цепи, подал питание на эту цепочку, замерил напряжение, высчитал ток цепи, потом замерил падение напряжения на каждом резисторе 0.75 Ом и вычислил их фактические сопротивления. И потом уже подобрал наиболее оптимальную величину сопротивления для каждого транзистора. Я к чему это все описываю, ведь это заняло определенное время и усилия. Есть ли в этом подборе резисторов положительный смысл, или я х...й промаялся? И еще, можно ли считать вышеописанный метод замера сопротивлений малой величины достоверным? |
09.04.2018, 00:26 | #920 (permalink) |
Если мультик тру рмс, то все правильно. Если нет, то все относительно и проще довериться производителю и купить точные резики.
Хотя с учетом ОООС все эти манипуляции не особо нужны. |
