24.02.2016, 19:00 | #391 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А вот если, скажем, разжиться за пузырь сгоревшим стабилизатором, ушатанным Кумиром(там еще и радиаторов на тыщу!) и эмаль провод по цене баз купить(450р/кг любого), то можно и самому мотать+опыт получишь.
02.03.2016, 21:47 | #395 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
потянет.ставь смело
02.03.2016, 23:07 | #396 (permalink) |
Потребитель идей
Собираю щас усилок на BA5406.
Сперва сваял по этой схеме: Но звук был лишь несколько секунд после включения, далее начинался треск и любые звуки исчезали. Всё по схеме, кроме С3, С7 = 1000, их не ставил. Делал на макетке, разобрал. Теперь вот нашёл такую схему: И всё вроде бы ничего, вот только тут ввод подключён к земле. Ну и значения конденсаторов отличаются от других схем: А так в датащите: Какая из этих схем наиболее адекватная? И надо ли что-нибудь в них менять? |
03.03.2016, 00:00 | #397 (permalink) |
Все адекватные. Попробуй собрать из даташита.а потом будешь делать навески с других.По второй схеме это не вход подключен к земле.А графическое изображение,т.е указывает на то что входные провода должны быть экранированы,а экранная оплетка соединена с землей(-12 питания)
03.03.2016, 10:03 | #399 (permalink) |
Всем Технарям ДОБРОЕ УТРО!!!
Как вовремя появился раздел,а то уж не знал где и спросить пару мелких(но довольно крупных)вопросов.А вопрос в общем-то простой для Вас знатоков: Плюсы и минусы двойного МОНО. Это только мое мнение,прав я или нет судить Вам друзья. 1. Поскольку специфика немного иная,то на УНЧ абы что не пойдет.Нужен хороший усилитель,чтоб большой диапазон мог обрабатывать и ничего не исчезало(частоты).. 2. Ну тут соответственно и акустика такая же.. И конечно же что из МС для этого выбрать? Хотя такие вещи наверно лучше на транзисторах делать?... Спасибо за внимание,так вкратце вразумите пожалуйста |
03.03.2016, 13:17 | #400 (permalink) |
Не обязательно делать усилитель на рассыпухе.Можно сделать простой усилитель на микросхемах TDA7293..5 или LM3886. Микросхемы TDA7294, Lm3886,использует фирма KRK в своих мониторах ближнего поля.
Смысл двойного моно мне вообще не понятен (сигнал снимается с одного источника).На мой взгляд это просто коммерческий ход брендовых контор. |
