09.04.2018, 00:35 | #921 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А так, в общем если, не та это схема (я уже говорил об этом) чтоб настолько дотошно в ней подбором заниматься
«Sound. Vision. Soul» © |
09.04.2018, 01:17 | #922 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Kshishtoff, это не курс молодого бойца с обязательной программой, многое можно пропустить, все уже давно пробовали и советуют исходя из этого. Еще раз советую на паре штук ТДА2030 и ТДА 2050.
09.04.2018, 23:33 | #923 (permalink) |
Я вашу схемку взял на заметку, спасибо. И я тоже еще раз спрошу, замерьте потребление тока каждой микросхемы в отдельности. Просто интересно, насколько будет различаться нагрузка на каждой микре при работе на общую нагрузку.
10.04.2018, 02:37 | #924 (permalink) |
В теории и симуляторе, пополам, а на практике будет зависеть от точности резисторов в обратной связи микросхем. Желательно подобрать парами R6 R4 и R2 R10, просто тестером. Прелесть такого включения заключается в том, что практически исключено срабатывание защиты в микросхемах и реально работают на максимальном напряжении питания для них.
10.04.2018, 04:42 | #925 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Подбор резисторов обвязки микросхем выглядит довольно странным...
04.05.2018, 23:57 | #926 (permalink) |
Как я прочел в умных книгах, входное сопротивление операционных усилителей очень высоко, и ток в их вход практически не течет. Так?
И если мне необходимо задать коэффициент усиления, то какие номиналы резисторов в цепи ОС я могу использовать? Десятки Ом? Сотни Ом? Килоомы? Десятки килоом? Или же какие величины будут оптимальны? В частности для вышеупомянутой схемы- ТДА + транзисторы. |
05.05.2018, 07:29 | #927 (permalink) |
Для ответа на этот вопрос существует даташит http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000128.pdf
05.05.2018, 11:58 | #928 (permalink) | ||
На самом деле оно конечно и имеет конкретную величину. Цитата:
Уменьшение сопротивлений благоприятно и с точки зрения влияния на схему внешних помех, уровня шума и уменьшает воздействие паразитных ёмкостей. Но нужно так же помнить, что входной резистор нагружает генератор (источник) сигнала, что ведёт к увеличению искажений, поэтому не стоит опускать его слишком низко. Поэтому с практической точки зрения выбор лежит в пределах от единиц до нескольких десятков килоом. |
05.05.2018, 21:21 | #930 (permalink) |
Для этого, лучше всего, добавить каскад усиления на транзисторе или на операционнике.
