25.04.2016, 23:10 | #453 (permalink) |
Если грубо, то как учили по физике в 8-ом классе, мощность делим на напряжение и получаем Амперы. Там же выше есть фото моста на 50 Ампер, 1000 Вольт. Стоит он копейки. Это будет с запасом, под помидорки (это из анекдота)
. И больше - лучше и запас карман не тянет. |
26.04.2016, 01:10 | #454 (permalink) | |
У меня валяется два диода по 30ам)) просто хотелось что то готовое прикупить вот на фото точно сойдет? только я заменю кондеры на 100в |
26.04.2016, 02:46 | #455 (permalink) |
все таки пришлось рыться в старых учебниках)) спасибо за советы!) Теперь вкурил как все работает)
26.04.2016, 05:36 | #456 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Диоды указанные Вами, 30CPQ150, не подойдут. При разработке выпрямителя необходимо обратить внимание на то, что ни на одном из выпрямительных диодов величина обратного напряжения не превысит значения максимально допустимого обратного напряжения - VRRM.
В Вашем случае диоды будут работать практически на пределе, запас 10 вольт, а с учётом разброса напряжения в сети и вовсе за пределом. С учётом сказанного, Вам нужны диоды с VRRM порядка 200 вольт, если используется мостовой выпрямитель. |
26.04.2016, 13:31 | #458 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
на выходе БП хотим иметь 100В? Тогда конденсаторы надо не ниже 150В (таких сейчас уже не делают, по этому берём на 200В)
«Sound. Vision. Soul» © |
26.04.2016, 15:05 | #460 (permalink) |
