28.12.2015, 19:16 | #362 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну если есть желание, можешь расковырять ему предварительный УНЧ, только смысл? он ведь моно....
«Sound. Vision. Soul» © |
01.01.2016, 10:27 | #364 (permalink) |
Здравствуйте!!! Всех с НОВЫМ ГОДОМ Всего наилучшего в новом году, пусть сбудутся все желания заказанные ДЕДУ МОРОЗУ!!!! Спасибо автору данного раздела форума. Теперь вопрос. Собираю усилитель на 6 каналов. Окружение на TDA 2051 ИТУН саб TDA 7293. Запланировал предохранители на каждый канал и 2 общие на вторичку транса. Помогите рассчитать предохранители или подскажите как это сделать. Говоря языкам WOT я в этом полный РАК или НУБ reved:" class="inlineimg" /> Только пробую что то собирать в радиоэлектроннике. И главное есть ли смысл в такой расстановки предохранителей? (мое мнение защитить каждый усилитель отдельно, чтобы если что то пойдет не так в одном канале то не сказалось на другие каналы) Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Sirius820; 01.01.2016 в 10:29 Причина: Установка ,,Методы оповещения,, |
01.01.2016, 10:54 | #365 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ну для начала нужно , рассчитать потребляемую мощность усилителя при максимальной выходной мощности , но для этого нужно знать напряжение питания каждого канала умзч .
Грубый, но справедливый |
01.01.2016, 10:59 | #366 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на тда7293 по 3-4а на каждое плечо. предохранитель нужен лишь для того, чтобы в случае выхода из строя микросхемы - отсечь от неё питание и не дать возникнуть пожару или перекосу напряжения для остальных потребителей. |
12.01.2016, 23:00 | #369 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Решил послушать пластинку. Аналоговый звук, всё такое. Проигрыватель "Радиотехника 101". Хотя усилитель-корректор не родной, (родной был на 548-й), а был вырван с усилка той же фирмы высшего класса (на 157уд2). Включил. В наушниках услышал такой гул, как будто по гулкому туннелю поезд едет. Выключил. Не включал эту вертушку лет так восемь. Ремонтировать лень. Есть ещё старушка радиола с пьезоэлектрическим звукоснимателем, но та не работала вообще уже лет пятнадцать. И вот ту есть желание оживить. Никто не может предложить схему уся-корректора для пьезоэлектрического звукоснимателя с высоким входным сопротивлением? Вертушка тоже кстати той же фирмы, и такие ставились когда то на радиолы высшего класса "Симфония". Хотя сама радиола "Вега". Просто лет двадцать пять назад поменял вертушки местами, отдав друзьям для детских сказок. Может у кого то завалялась схема? На ОУ, или на дискретных, не важно. Хотя на ОУ было бы конечно сподручнее.
12.01.2016, 23:11 | #370 (permalink) |
