24.05.2016, 19:40 | #511 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Основные чипы цапов сейчас Сабля(опупенные характеристики, но реализовать толком в бюджетных решениях не могут). Стерильно, супердетально, оттого немного холодновато и легковесно - джаз, блюз, инструментал. Основной конкурент АК- 4490, 4495, вышел топ 4497. Звучат более плотно, "темно", не так детально(по сравнению с Саблей), но более аналогово, теплее, по басу однозначно впереди. Старый рок, поп, хеви, винил хорошо идет через них. Есть еще AD, один чип, кажись, в линейке, по отзывам не плоха, ближе по характеру к АК. Остальные -РСМ, CS... больше "карточные", мультимедийные чипы- уступают (имхо), первой троице. Если основной источник комп, то надо брать с выводом по юсб(тот же СМ, ХМОС) только они могут вывести 384(уже и 768 некоторые) и ДСД - хай-резы, оцифровки с винила... Этого контента будет все больше. РСМ 63 - ЛЕГЕНДА и любовь удифилов, старый мультибитник, но может не много, но что играет, играет, говорят, Ухх.. Думаю тебе не нужен. Как помню, у тебя Ротель с Диттонами 44? (66?) Подбирали тут на форуме под рокешник старый?
24.05.2016, 20:00 | #512 (permalink) |
Теперь по моделям - внимания заслуживают две - Санскриты, М8 и ПРО. Первый на сабле ES9018 + ХМОС, второй на АК4490 +CM6632A. Примерно равны по возможностям, про характер звука смотри выше, у ПРО только наворот - Bluetooth(правда на 16 бит всего и 7 метров)
Акварио не плох, но там по дефолту нет юсб, надо докупать плату , тот же хмос, а это еще 50-60 баксов, да и DSD он похоже не может. Остальные можно не рассматривать - есть усил на наушники, но нет толкового юсб, два чипа в параллель(много, кстати, не дает), но все параметры средненькие.
24.05.2016, 23:16 | #513 (permalink) | |
ну это уже отдельная тема.. и там тоже я многова не знаю.. буду пытать вас)) теперь об ЦАП значит выбераем из двух http://www.ebay.co.uk/itm/SMSL-M8-DA...cAAOSwBLlVVcIs либо этот.. SMSL Sanskrit Pro-B 32bit 384kHz CM6632A Bluetooth 4.0 USB DSD Decoder DAC COA | eBay который по вашему ? хоть я думаю оба будут гораздо лутше встроеной)) Последний раз редактировалось TwiN169; 24.05.2016 в 23:23 |
25.05.2016, 09:04 | #515 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
TwiN, а что с диффузорами Даиттонов придумали? От краски отчистили?
25.05.2016, 09:27 | #516 (permalink) |
Теперь определимся с входами-выходами и нужен ли ушной усь. Скажем есть модели за 100 баксов( типа как у меня, хмос на АК 4495) но подключение только юсб, выход только два тюльпана на усь. Санскриты позволяют подключать почти всю аппаратуру -проигрыватиель компакт-дисков, плееры, тюнеры, звуковые карты, комп напрямую( юсб). Но как поверхностно пробежал-ушей нет.
А так, если развивать комп, как основной источник, можно глянуть в сторону "комбайнов"- стриммеров. Там за штуку баксов можно взять "все, что можно представить"- ЦАП, пред, ушник, сетевой контент( можно либо флешку ткнуть, либо жёсткий диск, либо кабель нета или роутера и гнать музон напрямую из сети).
25.05.2016, 13:15 | #517 (permalink) |
Вот, очень достойный аппаратик, есть все что надо.
Сетевой плеер с USB ЦАПом TEAC NT-503 на Амазоне за 999 зеленых взять можно Amazon.com: TEAC NT-503 Dual-Monaural USB DAC/Network Player (Black): Electronics точно такая же модель UD 503, но там нет сетевого стримера, зато полноценный пред присутствует. Но у тебя пред есть(Ротель), да и в программном плеере можно поиграть эквалайзером. Думаю NT более универсален...
25.05.2016, 20:47 | #518 (permalink) |
обработал нулёвкой и этот ворст или чтотам было легко снялся.. тот динамик с покрашеныйкоторый скорей всево.. тоже можно также обработать либо купить пару мид динамиков за 20£ было на ибэй хотя я думаю что на звуке это никак неотразится..
да и если приглядется то вроде как басс динамики они такие завотские покрыты какойто прозрачной смалой.. притом она до сехпор липкая.. |
25.05.2016, 21:00 | #519 (permalink) | |
25.05.2016, 21:06 | #520 (permalink) |
я могбы записать какойнибуть трэк но у меня нет каковота микрафона если тока на зеркалку и залить на ютуб.. тока нзн передастся ли звук вточносте..)
