03.03.2016, 21:16 | #402 (permalink) |
Применение двойного моно объясняется тем, что до минимума сводится влияние каналов друг на друга, т.е. увеличивается переходное затухание. Это одна из мер для предотвращения возможного перехода ( пролезания) сигналов из одного канала в другой.
В случае двойного моно изготавливаются два, абсолютно не зависимых канала, особенно это касается питания, т.е. применяются два не зависимых блока питания. А для фанатов, каждый канал изготавливается в отдельном корпусе. Вот примеры (фото из интернета)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 03.03.2016 в 21:22 |
03.03.2016, 22:11 | #403 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Это усилитель понятно.что тут проникновение сигнала сведено к минимуму.Возьмем любимый аудиофилами звукосниматель (магнитная головка для винила)там тоже 2 катушки не зависимых.НО на пластинке одна дорожка по которой скользит та самая игла.ОДНА игла снимает звук для 2х каналов.Проникновение тут ОГО ГО какое как не крути.Если же использовать цифру то тут скорее всего уместно использовать 2ное моно.
04.03.2016, 02:06 | #405 (permalink) |
...а я-то грешным делом подумал что это через сумматор оба канала дуют в один усилитель...
04.03.2016, 08:50 | #406 (permalink) |
Не "ОГО ГО", а вполне допустимое. Смотри таблицу параметров головок, например серии Mf-XXX.
04.03.2016, 10:14 | #407 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Двойное моно - хорошо, но дорого(%на 50). Для средних систем- комп, МР-3, начальная акустика, наверно лишнее. Но если есть возможность, то почему бы и не собрать?
Вот, моя поделка, два тора по 200ватт, третий на пред ватт на 90, раздельная защита АС на каждый канал. Преимущество над ТДА 7294 заметно, как раз, на виниле и через ЦАПу.
06.03.2016, 01:05 | #408 (permalink) |
Потребитель идей
Как я писал ранее
решил сделать по даташитовской. Сделал. В итоге звук появляется лишь ближе к максимуму громкости, а так просто белый шум. Микра довольно сильно греется. То есть это либо самовозбуд, либо же следствие использования электролитических конденсаторов (например на входе 2,2 мкФ, на выходе 470 мкФ). Подскажите что тут делать и как диагностировать плату/схему. |
06.03.2016, 19:28 | #410 (permalink) |
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста Влияет ли длина акустического кабеля для схем ИТУН. Длина кабеля одной из колонки почти 20 метров.
